noch eine Streckenbegrenzung ;)
scirocco287
Hallo zusammen!
ich habe nach dem Vorbild von TitoVerano's Streckenbegrenzungen eine modifizierte Version erstellt, die ohne Verschraubungen auskommt.
Die Teile werden mit gezahnten Pins ineinander gesteckt und können so in 15° Schritten gedreht werden.
Das ganze ist in OpenScad entstanden, hier der Code:
$fn=64;
d=13;
h=20;
dpin=d-4.75;
dhole=d-4;
straight(45,true,true);
module straight(l,createPin,createHole){
    if(createPin){
        block(l);
        pin(dpin);
    translate([d+1,0,h/2+0.5]){
        if(createHole){
            difference(){
                block(l);
                translate([l-d,0,0])pin(dhole);
        }else{
            block(l-d-1);
    translate([d+1,0,2])block(l-d-1);
module block(l){
    hull(){
        cylinder(h=(h-1)/2,d=d);
        translate([l-d,0,0])cylinder(h=(h-1)/2,d=d);
module pin(d) {
    for(a=[0:15:359]){
        hull(){
            cylinder(h=h,d=2);
            rotate([0,0,a])translate([d/2,0,0])cylinder(h=h,d=0.5);
Bearbeitet von scirocco287
vor 54 Minuten schrieb Chris1337:
Cool, danke.
Wie groß sind die Teile im Vergleich zu den original Sturmkind Begrenzungen?
die sind 45 mm lang + 15 mm für die Stufe, 20 hoch und 15 tief.
vor 39 Minuten schrieb Darkman_RS:
Erledigt, danke fürs teilen 🤙👍
Druckst du die mit einem Resin oder FDM Drucker?
FDM, ein Prusa i3 MK3
für die Teile reicht 0.3mm Draft und 15% Infill.
Ich arbeite gerade an einer Garage mit Rolltor, mal sehen, ob der Drucker das schafft...
