D1 fährt leichte Linkskurve bei gerader AE
sMER
Der Racer fuhr ewig problemlos, bis er heute auf einmal leichte Zicken hatte. Diese sind jetzt eigentlich weg, aber er fährt seit dem eine konstante leichte Linkskurve. Die Antriebseinheit ist die ganze Zeit gerade. Er fährt halt auch nicht schräg, sondern macht eine Kurve. Hab die Ritzel getauscht, Antriebsräder getauscht, alles ohne Erfolg. Die Pins sind schon gut runter, aber glaub nicht, dass es daran liegt. Hab mehrfach alles sauber gemacht und alle Ritzel auf Schäden überprüft.
Habt Ihr eine Idee?
evtl. ein gequetschtes Kabel oder defekter Motor in der AE. 🤔
hatte mal das Problem, dass sich die Zahnräder in der AE bei ca jeder 10ten Umdrehung der Räder auf einer Seite kurz "verhakt" haben, wodurch das Auto selbstständig die Richtung gewechselt hat. War aber eher abrupt und weniger konstant. Jedenfalls hab ich die Zahnräder n paar mal rausgenommen und immer n paar Zähne weitergedreht, dass hat zumindest dieses Problem behoben.  😅
vor 36 Minuten schrieb PaDaBoOm:
ah besten dank. habe aber gerade mal die AE in ein ganz andern racer eingebaut. und er fuhr gerade. echt komisch. kann nicht an der AE liegen. unfahrbar leider. dann vll doch die pins.
habs nochmal probiert. hab die AE paa mal runtergedrückt, um die pins gängig zu machen. fährt wieder gerade im moment
Bearbeitet von sMER
vor 5 Stunden schrieb aldervadda:
Du kannst die Position der Motoren tauschen, wenn er dann nach rechts zieht wars wohl der Motor.
meistens sind es die Zahnräder in der AE ! Jedes Einzelne Prüfen Irgend eins wird zum nächst greifenden haken 100% ig. Meistens das vom Motor!  (Dreck dazwischen oder kaputt) ! Und Zahnräder nur neu ersetzen bringt in der Regel klar was, aber Mann sollte beachten das nicht jedes Zahnrad zum Gehäuse Passt 😉
Option 2. Die Antriebsräder falsch aufgezogen ! Oder nicht gleichmäßig !
Option 3. AE Platine sitzt nicht richtig im Gehäuse !
Option 4. Messingscheibe passt nicht zu groß oder zu flach.
Option 5. Ehr selten Motoren defekt.
Lg.
vor 17 Stunden schrieb sMER:
Entweder haste die Platine jetzt wieder richtig gesetzt durch das drücken auf die Pins ! Was man so nicht machen sollte !
Oder es war ein Dreck Korn oder Haar zwischen den Zahnrädern was sich selbst wieder frei gespielt hat !
Werkstatt Erfahrung !
Bearbeitet von Yellow-Henry
vor 30 Minuten schrieb Yellow-Henry:
Lg.
Besten Dank. Falls der wieder krumm fährt, geh ich die Schritte mal durch. Meistens hatte ich Probleme mit der durchdrehenden Schraube für die Antriebseinheit. Aber das muss was anderes gewesen sein. Selbe AE fuhr ja auch grade auf anderem Racer. Also eher Pins oder Platine oder AE nicht richtig platziert. Ich halt euch auf dem Laufenden, wenns wieder auftritt 😉
