Silber V8 stockt und eiert
tkay
Hi erstmal - ganz frisch dabei in der Welt von Strumkind.
Voller Spannung heute meinen Racer ausgepackt, geladen, ausbalanciert und eingeschaltet.
Leider ist er beim losfahren schon sehr stockend und ruckartig los gefahren. Auch nach mehreren kurzen Fahrten blieb das stockende anfahren. Zum driften und co bin ich gar nicht gekommen.
Nach näherem hinsehen stelle ich dann fest das die Räder sich nicht gleichmäßig drehen. Das eine stockt immer wieder.  Ich hab dann ein kleines Video davon gemacht.   Hat jemand eine Idee/Abhilfe
Wenn es keine Haare oder Fussel sind, würde ich mir mal die Zahnräder in der Antriebseinheit genauer ansehen. Vielleicht ist da aus welchen Gründen auch immer ein Zahnrad beschädigt oder eine Verbindung hat etwas Spiel (auch das Mini-Ritzel auf der Welle des Motors sitzt vielleicht minimal falsch) und dadurch wird dann der Schlupf ermöglicht. Zumindest bin ich der Meinung im Video zu hören, dass es am Anfang bei gleicher Drehzahl periodisch, sprich immer an der selben Stelle kurz einen Aussetzer gibt. Das würde für einen fehlenden Zahn sprechen. Die Zahnräder gibt es auch als Ersatzteil bei Sturmkind im Shop.
Solltest du das auch ausschließen können, wäre auch noch eine Signalstörung denkbar. Hast du die Möglichkeit mal ein anderes Smartphone zu probieren?
Alles Weitere wäre dann fast nur durch den Support auszuschließen (Kabelbruch, Platine, Motor, ...). Grundsätzlich kann es fast alles als Ursache haben.
