Switch Mode Steuerung anpassen
Akthe1
Hi
da ich ja immer noch recht am Anfang bin würde ich mal gerne wissen wie so eure Einstellungen bezüglich der Steuerung sind. Nutzt ihr da das Original Layout mit Handbremse in der Mitte Gas rechts Bremse links? Oder angepasst im Switch Mode? Was ist bewährter um Wettbewerbs fähig zu sein?
Hey 🙂
Bin auch noch nicht so lange dabei und hab anfangs den Switch mode benutzt um n bisschen reinuzkommen, aber inzwischen nutze ich das ganz normale Layout, da man da flexibler ist was Gas & Bremse angeht, bzw besser dosieren kann. Hab mir lediglich die Bremse n bisschen schmäler gemacht und die Handbremse dafür weiter rüber gezogen, damit ich mich nicht übers halbe Display verrenken muss. Habs aber auch schon gesehen, dass manche die beiden Bremsen einfach tauschen (also H-Bremse links, F-Bremse mitte) weil sie nur die Handbremse nutzen.
Letztendlich kommts drauf an wie du damit am besten klar kommst, danach solltest du dich eig am meisten richten. Aber ich glaube für präzises Fahren mit Gas & Bremse kannste den switch mode vergessen. 😄
vor 9 Stunden schrieb Akthe1:
Ok
also relativ normal
wie sieht es mit soft steering und Drift Assistent aus? Lenkwinkel? Bin beim Driftclub noch immer das Schlusslicht 😅 die meisten fahren ja ohne Assistent.. sollte man um besser zu werden sich direkt an so ein Setting gewöhnen?
Gibt auch welche die sehr gut mit Assistenten fahren.
Soft Steering mache ich nur an, wenn lange Geraden dabei sind. Aber merke tatsächlich auch wenig Unterschied
Es hilft halt immer mit Assistenten das Fahren zu üben. Und dann wenn du konstant ein bestimmtes Tempo einhalten kannst, dann mal auszuschalten um die Kurven noch enger zu können. Besonders am Anfang kann halt diese viele ausbrechen einfach nur Stress verursachen beim Fahren und man konzentriert sich nicht auf die Linie.
Ich hab mich nach etwa einem halben Jahr und dem ersten Treffen entschieden Handbremse mit Bremse zu tauschen. Dadurch ist man gezwungen entweder GAS oder BREMSE mit dem Daumen zu drücken was sich bei mir sofort als Verbesserung rausgestellt hat. Die Umgewöhnungszeit war allerdings richtig mies, daher würde ich empfehlen sich von Anfang an festzulegen.
