Fehlerhafte Justierung und Antrieb fehlt
NiklasFuenf98
Nee, das ist nur für die ganz gründliche Reinigung. Eigentlich sollte es nach der Reinigung mit entfernen der Antriebsachse und reinigen mit dem Tuch aus der Carbon-Box, Räder abziehen und entfusseln wieder funktionieren. Meist ist ein ganz kleines Haar schon das Problem.
Blinken denn die Rücklichter wenn du den Racer startest? Oder dreht sich die Antriebseinheit, danach lässt sich der Racer ganz normal mit der App verbinden?
Lichter blinken beim anstellen zweimal auf (das zweite Mal etwas länger). Antriebseinheit justiert sich nach dem Reinigen wieder normal (immerhin). Racer lässt sich normal mit der App verbinden und Licht lässt sich steuern. Auch die Antriebseinheit dreht sich, wenn ich das Handy neige. Nur die Antriebsräder an sich bleiben stehen.
Update: Habe das Auto nochmal geöffnet, um zu gucken ob vlt doch noch irgendwo ein Haar ist. Leider kalibriert sich seit dem wieder zusammenbau die Antriebseinheit auch nicht mehr. Der Racer blinkt nur noch dauerhaft 😞
Das dauerhafte blinken ist, weil die Schraube für die Antriebseinheit nicht korrekt angezogen ist. Oder du hast die goldene Unterlegscheibe nicht mit reingemacht.
Wichtig: vorsichtig anziehen, selbst eine Viertelumdrehung kann reichen, zu fest ist nicht gut für die Schraube. Die wird sonst rund am Kopf.
