Drifter stoppt und zuckt bei engem 360 grad Drift
Perez
Hallo und allen ein frohes Neues Jahr.
bin seit dem 2.01.2020 ein glücklicher Besitzer von einem Racer (Spielkonsole Edition). Nun habe ist festgestellt das er bei einem engen 360 Grad drift zickt. Am besten schaut ihr euch mal das Video an. Folgende Sachen habe ich schon versucht.
- Einstellung der Zentrierschraube
-anziehen der Platine zwischen den sitzen
-und die komplette Einheit auseinander gebaut und gereinigt
- Update nochmal aktualisiert
ist das Verhalten normal oder hat einer von euch noch eine Idee was man machen könnte. Der Racer ist erst zwei Tage alt und macht schon solche Probleme
  • Perez hat Thema gesperrt
  • Perez hat Thema entsperrt
Es kann manchmal vorkommen, dass der Drifter besonders im 360 so langsam fährt, dass sich die Antriebseinheit wieder kalibriert. Allerdings sieht das hier nicht mehr normal aus.
Da Du eigentlich schon alles probiert hast, was meiner Meinung nach helfen könnte, solltest Du ggf erstmal auf andere Antworten warten und sonst den Support kontaktieren. Sry, dass ich Dir sonst nicht weiterhelfen kann.
LG
Es sieht auf jedenfall unnormal aus. Passiert das nur im 360 oder auch in Kurven?
Was für ein Smartphone nutzt du? Öffnest du in der Lenkbewegung aus versehen ein Fenster, dass es kurzzeitig dadurch stockt? Bei Apple gibt es den geführten Zugriff z.B. um dem Vorzubeugen. Mal während dem 360 auf den Bildschirm achten.
Ich benutze ein Iphone X. Das mit dem Fenster öffnen kann ich eigentlich ausschließen weil mir das schon öfters passiert ist und danach musste ich immer wieder den Motor neu starten. Es Passiert eigentlich meistens am Ende von einem 360° Drift mit hoher Geschwindigkeit. Anfangs habe ich gedacht das es dass Abwürgen des Motors simuliert, aber nach einer weile kam es mir schon etwas komisch vor. Und manchmal fährt er auch einen sehr schönen engen 360° Drift und das fühlt sich dann auch perfekt an. Ich versuche aber mal trotzdem den geführten Zugriff einzustellen. Muss mal googeln wie das geht.
