Hilfe-Stellung 3D Druck Einstellungen und Tipps
Darkman_RS
Hi,
es ist also so weit und ich hatte mit den ANYCUBE i3 Mega-S bestellt.
Heute habe ich erste Tests gedruckt und schon die ersten Fragen 🙂
Daher habe ich mal einen neuen Thread dazu eröffnet wo auch sicherlich andere User dann ihre Probleme schreiben können.
Also mein Problem sieht wie folgt aus:
Diese Fäden die er von Objekt zieht sind sicherlich nicht Optimal oder?
Meine Einstellungen im Drucker:
Drucktemparatur 200°
Geschwindikeit 50 mm/s
Also die Standard Einstellungen.
Wenn ich ein Opjekt einzeln drucke sieht es super aus.
Link to comment
Share on other sites
  • Darkman_RS changed the title to Hilfe-Stellung 3D Druck Einstellungen und Tipps
Hi
ich empfehle den Druck eines "Temptowers".  Das sind 2 Türme, die durch eine Brücke verbunden werden. Es werden mehrere Etagen mit unterschiedlichen Temperaturen gedruckt.
Dadurch kann man die optimale Drucktemperatur für das Filament ermitteln. Dann könntest du den Extruder kalibrieren. Der Extruder in Verbindung mit Retraction (zurückziehen des Filamentes beim "Stellungswechsel", im Slicing-Programm einstellbar) verursacht dein "Stringing".
Links muss ich schuldig bleiben, kommen aber bestimmt mit weiteren Kommentaren, 😉
THR3360
  • Thanks 1
Link to comment
Danke
 dann werde ich mich in die Richtung einlesen.
Was ich jetzt schon gesehen habe das in meinen Einstellungen der "Einzug bei Schichtänderung" gar nicht aktiviert war und das die Einzugsgeschwindigkeit vom eingestellten Filament zu den Druckereinstellungen auch unterschieden hat. Das werde ich dann mal noch testen und das hier drucken:
https://www.thingiverse.com/thing:2493504 der hat die fertigen gcodes auch schon dabei.
  • Like 1
Link to comment
vor 13 Minuten schrieb Darkman_RS:
Generell ist Vorsicht bei fertigen gcodes angesagt, wenn aus nicht vertraulicher Quelle.
Am Ende ist das bösartig, bspw. Temperatur auf max. Nur so als Tip.
Beim Temptower ist es leider nicht anders möglich, es sei denn du bist schon fit in gcode. Sind ja nur Steuercodes in Textfomat, die man lernen kann.
Edited by THR3360
  • Thanks 1
Link to comment
  • 2 weeks later...
Mein 3D-Drucker läuft prima und hat auch schon allehand zeug gedruckt. aber bei einer sache tue ich mich noch schwer und erziehle kein brauchbares ergebnis und wollte mal fragen, ob mir einer von euch helfen kann.
Es werden ja hier und auf Thingiverse einige felgen für unsere drift racer angeboten. was muss ich tun, damit ich diese mit meinem Anycubic vernünftig gedruckt bekomme?
  • welche druckereinstellungen sind vorzunehmen (druckgeschwindigkeit, füllung, ...)?
  • welche düse benutzt ihr (0,4 mm, 0,2 mm)?
freue mich schon auf eure antworten! Danke.
Link to comment
vor 27 Minuten schrieb S2Junior:
- 100% Füllung (generell bei Kleinteilen)
- Standarddüse 0,4
- Layerhöhe 0,2
- Support: Baumstruktur
leichtes Stringing im Bereich wo die Speichen nach innen abknicken. Ich find's aber nicht schlimm und kann mit leben.
THR3360
Link to comment
sorr
vor 7 Minuten schrieb THR3360:
- Standarddüse 0,4
- Layerhöhe 0,2
THR3360
sorry, was ist die "Layerhöhe".
Welche seite der felgen legt ihr aufs druckbett. die achsenseite oder die achsen nach oben. also quasi die innenseite der felgen noch oben oder unten??
Link to comment
vor 1 Minute schrieb S2Junior:
die druckgeschwindigkeit habe ich jetzt auch mal von 50 auf 25 mm/s gesetzt?! macht das sinn?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die Druckgeschwindigkeit auch von 60 auf 40 mm/s gesenkt zu haben. Den Bauteillüfter habe ich aus.
"ich dachte mir, je langsamer, desto genauer?" – Dachte ich auch, doch mein Chef war anderer Meinung und warf mich raus... 😂🤣
  • Like 1
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
