Ansonsten könnte man noch fragen, ob künftig auf der Fensterseite eine andere Helligkeit, als auf der abgewandten Seite einzustellen ist… 😂
Das war ironisch gemeint! 🤣
Für mich ist die Ampel ausgereift. Momentan vermisse ich nichts. Einzig für die Tonausgabe wird noch eine Klinkenbuchse eingebaut. Damit will ich bei größeren Strecken bei Bedarf die Lautstärke deutlich erhöhen und vermeide gleichzeitig eine Latenz.
Viele Grüße aus Reutlingen
Bearbeitet von Heli1966
vor 1 Minute schrieb Heli1966:
Für mich ist die Ampel ausgereift. Momentan vermisse ich nichts. Einzig für die Tonausgabe wird noch eine Klinkenbuchse eingebaut. Damit will ich die Lautstärke erhöhen und vermeide gleichzeitig eine Latenz.
Schon verstanden, dass es ironisch gemeint war, aber für dich, für jemand anders ist es nicht ironisch und ggfs. sinnvoll.
Wollte damit ja auch nur sagen, das was ich für sinnvoll halte, muss du noch lange nicht sinnvoll finden. Genauso was jemand anders als sinnvoll findet, finden wir dann nicht sinnvoll. 😉
Update auf Version StartAmpel31_2
  • Reset Button sollte wieder alle Werte auf die in der arduino_secrets.h hinterlegten zurück setzen.
  • Kästchen hinzugefügt um das Grüne Licht 5 Sekunden nach dem Start wieder zu deaktivieren.
  • Es sollten jetzt alle wichtigen Variablen in der arduino_secrets.h zu finden sein.
vor 1 Stunde schrieb Heli1966:
Ich habe noch einen Bug bezüglich Sprachwahl.
Ich habe im Editor Sprache 2 gewählt und die SW aufgespielt. Auf der Ampelsteuerung fehlt der Haken bei „2. Stimme“. Es kommt auch kein Ton. Wähle ich manuell „2. Stimme“ funktioniert die männliche Stimme.
Hast du eine 1 oder eine 2 da hin geschrieben? Man muss eine 0 oder 1 schreiben, damit es funktioniert.
Bearbeitet von Atomregen
Morgen Benni
Habe den Update eingespielt und folgende Frage:
Option  Grün@Go aus und nach 5 Sekunden aus:         Yellow Flag lasst sich an und ausschalten und LED  schaltet auch aus
Option Grün@Go an und nach 5 Sekunden aus:            Yellow Flag lässt sich an und ausschalten und LED bleibt an (klar weil Grün@Go auf an        ist ohne nach 5 Sekunden ausgeschaltet zu werden.)
Option Grün@Go an und nach 5 Sekunden an:              Yellow Flag lässt sich ausschalten aber LED bleibt an  (unklar, weil die LED nach 5        Sekunden ja wieder aus waren.)
Frage: Works as designed oder sollten die LED bei der Option Grün@Go an und nach 5 Sekunden an nicht ausgeschaltet werden bei Yellow Flag OFF?
vor 15 Minuten schrieb kinkylauda:
Danke für den Hinweis. Die LEDs sollten natürlich dann wieder ausgehen, wenn die Option nach 5 Sekunden aus aktiviert ist.
, kannst du mir sagen, ob es möglich ist, die MP3 Dateien ca. 200ms eher abzuspielen als z.B. die "5, 4, 3, 2, 1" auf den Matrizen...?
Hintergrund der Sache ist, ich habe einen einfachen und günstigen (unter 10€) Bluetooth Sender,  bei dem logischerweise ein Delay zum Lautsprecher entsteht und um dieses Delay abzufangen würde ich gerne den Ton etwas früher abspielen wollen, als es jetzt vorgesehen ist.
Bevor jetzt wieder Diskussionen entstehen, ob sinnvoll oder eben nicht, möchte ich erst einmal wissen ob es ohne großen Aufwand möglich ist, ein Kontrollkästchen zu aktivieren und daneben ein Eingabefeld mit der Delaytime in ms, so dass die MP3 dann eher abgespielt werden.
Sollte mir das dann selber möglich sein, so etwas einzubauen, teile ich gerne den Schaltplan und den Aufbau des Senders und dann auch damit verbunden, die Datei für den Arduino.
Ich denke den Wunsch, den Ton per Bluetooth wiederzugeben, haben evtl. mehrere.
Grüße Marcel
Dann hätte ich noch eine Frage, man kann bei der Renndauer ja eigentlich nur volle Minuten angeben, möchte man aber z.B. auch in Sekunden etwas angeben, ist dies ja für z.B. 5 Minuten und 10 Sekunden (5:10) möglich indem man 5,17 eingibt, also Sekunden in dezimal umrechnet.
Wäre hier eine Eingabe mit 5:10 machbar?
 Mit einem gewissen Aufwand wäre es schon möglich da etwas zu für den Sounddelay zu machen, intern sind da schon Bedingungen drin, um den Sound ein paar hundertstel früher abzuspielen. Da der DFPlayer ja auch eine gewisse Verzögerung beim Abspielen hat.
Nun will ich aber ungern noch mehr Code in die Webseite stecken, muss den Code schon fünf teilen, damit der Arduino den überhaupt vollständig überträgt.
Selbes gilt auch für die Angabe der Renndauer im hh:mm:ss Format, verkompliziert und verlängert den Code ungemein, dafür dass man es eher kaum bis gar nicht braucht.
Ok, ist ja kein Problem, war ja auch erst einmal nur die Frage ob die Soundausgabe  ohne großen Aufwand machbar ist.
Die Renndauer ist halt ein kosmetisches Problem, das kann man ja auch in Dezimal mit Komma nutzen, Sound fände ich halt interessant.
Ich werde mich da mal in Ruhe mit dem Code auseinander setzen und mir das ganze mal zu Gemüte führen, alleine schon weil ich es mega interessant finde und das programmieren für mich nicht sooo weit weg ist... 🙄😉
Guten Abend zusammen,
ich mache mir oft Gedanken, die Rennabläufe noch zu verbessern, grade im Hinblick auf unsere Neueinsteiger.
Wenn ich die Anleitung zur Startampel richtig verstanden habe, dann kann in dem Feld der Freitext Anzeige, wo ja meist der Crewname bzw. Eingetragen wird, nur Zahlen und Buchstaben reinschreiben, oder?
nun hatte ich die Idee, dort vor den entsprechenden Rennen, zusätzlich die Game ID auf dem Laufband laufen zu lassen. Das Feld wäre ja ideal dafür. Dann viel mir jedoch ein, daß die Game-Id ja durch slash „/„ unterteilt ist.
da ich grad nicht die Zeit hatte es auszutesten hier die Frage, kann die Ampel den / verarbeiten?
wenn nein, wäre das ein größerer Aufwand, das möglich zu machen?
Funde es jedenfalls viel komfortabler, das direkt dort anzeigen zu lassen.
Was haltet ihr von der Idee?
Liebe Grüße, Fitti
