Drift Racer links tiefer als rechts
Erik46
Mein Porsche 911 hängt auf der linken Seite etwas tiefer. Siehe Foto. Es ist nicht viel, kommt auf dem Foto vielleicht nicht richtig rüber. Ich weiß nicht ob das schon von Beginn an so ist. Habe den Racer erst neu und wurde noch nie zerlegt. Ist das normal ? Vielen Dank! LG
vor 21 Stunden schrieb Erik46:
Vielleicht ist auch das ganze Chassis schief verspannt in der Karosse.
Ist der dir mal runtergefallen? Mir ist es mal passiert, da war auch das Chassis schief. einfach die 3 Schrauben lösen, einmal das Chassis raus und wieder reinlegen, anschrauben fertig.
Wenn es das ist. Ansonsten im Support melden 😉
Vorausgesetzt das die Ae grade steht und richtig eingebaut ist….. Ich tippe, so schief wie der steht, mal auf den Zapfen am Chassis auf den die Ae drauf geschraubt wird. Mach mal die Ae ab und schaue mal ob der im rechten Winkel ist. Schätze der ist nach links gebogen.
so war es mal bei meinem den ich zig mal auseinander und zusammen gebaut hab, bis ich diesen Zapfen vermessen hatte. Neues Chassis hat das Problem behoben.
 meiner hing rechts runter
Mach mal das Chassis raus und ein Bild von links eins von rechts. Ist eines der beiden Antriebsräder tiefer im Chassis versenkt wie das andere?
  • 1 Jahr später...
Ich habe seit gestern meinen Nisan und er kam ebenfalls schief an. Zerlegen brachte nichts. Dazu die Problematik mit Android 14 🙄
Kann ich hier noch was tun oder direkt reklamieren?
Dreh mal die Schraube mit der u-scheibe raus und nimm die Feder ab von der AE. Racer in einer Hand, mit Zeige- und Mittelfinger drücke sie mal runter (erstmal ohne Schraube/Scheibe) und schaue nach dem zapfen. Foto wär interessant.
Generell empfiehlt sich auf diese Art die AE wieder festzuschrauben, dann Feder einklipsen, wenn du das nicht eh schon machst...
..Dann fällt mit noch ein den Platinendeckel zu prüfen ob er richtig sitzt, die klips fest sind und die Schraube fest ist...
Solange man die AE mit den Fingern runterdrückt sieht alles gut aus, wenn man die Schraube reindreht und loslässt sieht es so aus
Wobei das auch etwas täuschen kann, ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher ob nicht das Chassis etwas schräg in der Karosse sitzt.
Bearbeitet von Knighty
