Reifen rutscht immer wieder von Hinterachse
Captain_Samuel
Empfohlene BeitrÀge
Moin Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Racer
es kommt wiederholt dazu das meine Reifen beim fahren einfach von der Hinterachse rutschen ob links oder rechts wechselt sich ab
 sprich der rechte Reifen rutscht von der Hinterachse, der linke Reifen rutscht mit der gesamten Hinterachse aus dem Racer
 das ist besonders Ärgerlich wenn man gerade mal einen guten Run im Gymkhana Modus hat.
Es handelt sich nicht um Originale „Sturmkind Serien Felgen“ sonder um erworbene „Tuning Felgen“
HĂ€tte jemand eine Idee wie man den reifen besseren halt verschaffen kann?
Ungern wollte ich etwas kleben denn dann kann man ja schlecht Reifen austauschen bzw wechseln wenn man denn das irgendwann vorhat.
Das 1 Bild zeigt kurz bevor der Reifen abrutscht
Das 2 Bild soll veranschaulichen wie es dann aussehen wĂŒrde wie der Reifen samt Hinterachse auf der Strecke liegen wĂŒrde.
Bearbeitet von Captain_Samuel
vll kannst du einfach die Aufnahme von den Reifen gaaaanz leicht "quetschen"? Also vorsichtig mit ner Zange das Plastik n bisschen zusammendrĂŒcken, damit es mehr auf der Achse klemmt.  Kenn mich da aber jetz auch nicht so aus, ob das ne gute Idee ist. 😄
oder irgendwas dĂŒnnes mit reinzwicken, evtl soÂŽn Teflonband o.Ä.?
vor 1 Stunde schrieb THR3360:
Verkleben!
Achsen kannst du leicht im Bastelladen besorgen: 1,2mm Durchmesser, meine sind aus Carbon. Hat den zusÀtzlichen Vorteil, dass Magentadapter die Achses nicht anziehen und die sich gar nicht mehr dreht (kommt vor, ja)
Wie meinst du? Einfach Kleber auf beide Seiten der Achse und dann reifen daraufstecken? Was empfiehlst du fĂŒr Kleber ?
Und kann ich die Achse auch spÀter noch ausbauen? Weil die Reifen lassen sich ja dann nicht mehr abziehen.
vor 6 Minuten schrieb Captain_Samuel:
Ja, ein Tropfen Sekundenkleber auf eine Unterlage und die Enden der Achse kurz eintauchen/anschmieren und die RĂ€der drauf. Bei Carbon musst du schnell arbeiten, trocknet unheimlich schnell an.
Nachteile: RĂ€der sind auf eine Achsbreite festgelegt und der Diffusor muss ausgebaut werden zum Radwechsel.
vor 34 Minuten schrieb THR3360:
Ja alles klar Auto ist ja eigentlich fertig das einzige was ich vllt noch Ă€ndern wollte wĂ€re der Spoiler Dankeschön đŸ€œđŸ€›
