GEKLÄRT Akku defekt?
burned-de
vor 1 Stunde schrieb burned-de:
Moin,
nachdem mein Racer längere Zeit ungenutzt verpackt in der Ecke lag, wollte ich ihn nun laden und loslegen. Beim Anstecken an eine USB-Buchse sehe ich nun aber nur rotes Dauerleuchten an den Hecklampen, Einschalten lässt er sich auch nicht mehr.
Leuchtet er länger als 45min dauerhaft? Lass ihn mal ein wenig am Ladegerät, evtl über Nacht. Wenn sich dann immer noch nix tut muss ein neuer her.
Grüße, Christian
vor 6 Stunden schrieb burned-de:
Wäre das hier der richtige?
https://eckstein-shop.de/LiPo-Akku-Lithium-Ion-Polymer-Batterie-37V-150mAh-JST-PH-Connector
Lithium ion polymer Batterie 3,7V 150mAh
Technische Daten
  • Abmaße: ca.25,5mm x 20,5mm x 4mm
  • Gewicht: 4,25g
  • Nominale Kapazität: 150mAh
  • Nominale Spannung:3,7V
Hallo burned,
den originalen gibt es im Sturmkind Shop:
https://www.sturmkind-shop.com/ersatzteile/154/akku?c=56
viele Grüße
Christian
vor 45 Minuten schrieb burned-de:
Technische Daten
  • Gewicht: 4,25g
Bin mir nicht ganz sicher: Spannung und Kapazität stimmen, Maße allerdings nicht (Ist: 25x17x7mm)
Ausserdem  glaube ich,  der Anschluss ist ein JST-XH und kein PH, was aber kein Problem ist, wenn du löten kannst.
(Versierte Modellbauer mögen mir verzeihen, falls die Aussage nicht stimmt, bin noch neu!)
Dieser hier passt auch so. ;)
THR3360
vor 3 Stunden schrieb burned-de:
Schlagt mich, aber den hatte ich im Shop echt übersehen, daher die Suche nach Alternativen.
Original ist jetzt bestellt, dann kann es nächste Woche wieder los gehen.
Danke für den Tipp.
Dafür wirst Du bei uns nicht geschlagen 🙃 Alternativ wäre der Service von Sturmkind auch eine gute Adresse gewesen 😉
Ich drücke die Daumen, dass Dein Racer mit neuem Tank wieder läuft.
viele Grüße, Christian
