Racer rast plötzlich los / fährt gegen die Bande
Fitch
Ich habe ein Problem mit einem meiner Racer. Er fährt normal und dann wie aus dem Nichts gibt er richtig Gas und teilweise rast er dann auch quer in die Bände. Die Schraube in der Mitte habe ich mehrfach versucht in kleinen Schritten zu lösen bzw. anzuziehen leider ohne Erfolg. Gereinigt habe ich auch alles innen sowie außen. Hat jemand noch ne Idee?
Danke
Bearbeitet von Fitch
Info zur Reinigung hinzugefügt
Das hört sich nach dem guten alten Haar im Getriebe an.  Hier mal zwei Beispiele von mir. Wir haben allerdings auch zwei Hunde, daher habe ich diese Probleme möglicherweise öfter als andere.
Wenn du auf dem Fußboden fährst wird der Racer irgendwann ein Haar, einen kleinen Fussel oder etwas Staub "aufsaugen" . Gerade die Haare wickeln sich um die Räder und wandern über die Achsen nach innen ins Getriebe. Das ist zunächst noch gar nicht so schlimm. Die Getriebe auf den Bildern liefen beide noch gut aber von Zeit zu Zeit reinige ich sie eben. Die Gründe sieht man ja.
Das Problem taucht dann auf, wenn sich ein Haar oder Fussel im Bereich der, "ich nenne es mal", Drehzahlauswertung befindet. Die sitzt unter den mittleren Zahnrädern. Siehe die roten Pfeile.  Wenn man die Zahnräder raus hat sieht man sie, sieht aus wie eine kleine Lichtschranke. Dann die "Lücken" in den mittleren Zahnrädern prüfen ob die alle frei sind. Denn hier wird die Drehzahl ausgewertet.
Ich fürchte du wirst nicht umhin kommen das Getriebe zu öffnen. Alle Zahnräder raus und ordentlich durchpusten. Am besten eine Lupe zu Hilfe nehmen, manchmal sind die feinen Härchen kaum zu sehen.  Sollte das nicht zum Erfolg führen, auch mal die Zahnräder unter einer Lupe begutachten, ob vielleicht irgendwo ein Zahn fehlt. Nicht unmöglich aber eher sehr selten.
Zweite Möglichkeit wären noch die beiden Zahnräder im Deckel (da wo die angedeuteten Sitzschalen für den Fahrer sind). Auch hier auf  Haare oder Fussel prüfen.
Beim Zusammenbau die Schraube der Sitzschale und die Unterlegscheibe der Dreheinheit nicht vergessen. Es gibt hier in der Zwischenzeit aber auch eine Menge Videos zum Thema reinigen der Racer. Da solltest du dir vorab das eine oder andere mal ansehen
Bearbeitet von der_michel
vor 7 Stunden schrieb der_michel:
Hi Michel,
Danke für die sehr ausführliche Antwort. Ich habe 3 Racer und kann sie mittlerweile ohne Probleme öffnen. Hab nochmal genau geschaut und auf dem einen Sensor tatsächlich ein Haar gefunden. Leider fährt er jetzt aber weiterhin wenn ich links fahre quer nach links und nicht normal. Wahrscheinlich muss ich ihn mal einschicken. Hab keine Idee mehr woran es liegen könnte. Hab ja zum Glück noch welche die funktionieren.
Marcel
Hast mal die Zahnräder kontrolliert? Ich hatte das letztes Jahr mit meinem Limited White. Der war flammneu und fuhr auch manchmal normal und plötzlich  (nur in linkskurven) bog er links ab. Die Jungs werden sich erinnern, dass ich auf den Treffen immer geflucht habe. Da war an einem Zahnrad scheinbar ab Werk ein Zahn halb abgebrochen. Nach Zahnradtausch lief (und läuft er heute noch) perfekt.
Das könntest du auch testen, indem du einfach mal die Dreheinheit vom Racer mit den Problemen und einem anderen tauscht. Wenn der Fehler mitwandert muss es am Getriebe liegen. Ansonsten bleit tatsächlich nur einschicken. Nur im Moment etwas Geduld mitbringen. Die neuen Racer, EMS, neue Firmware und ein paar Probleme mit der Auslieferung der Racer bringt das Team von Sturmkind gerde etwas in Zeitnot.
Hallo Fitch
Sprichst du zufällig vom blue Blizzard???
Den hat mein Kumpel sich geholt letztes Jahr. Und hatte auch Probleme ziemlich genau das selbe wie du. Bei ihm hat nur einschicken geholfen und auf Kulanz hat er einen neuen bekommen.
Hoffe das ist nicht in deinem Fall so aber wo ich das gelesen habe dachte ich mir noch sowas kenne ich doch.
vor 40 Minuten schrieb der_michel:
Ja ich weiß. Hab sie mal angeschrieben aber ich Stress da jetzt nicht rum warte ja selbst auf die "Classics" und weiß dass sie im Stress sind. Hab die Zahnräder heute kontrolliert und konnte nix finden. Werde mal die Antrienseinheit tauschen und schauen was passiert
vor 12 Minuten schrieb sushy90:
Hallo Fitch
Hi, nee ist ein Red turbo first edition. Der lief davor immer gut. Naja mal sehen hab ja noch 2. Kann ihn ja dann einschicken hab zum Glück keinen Zeitdruck
Hallo, mein weißer e30 hat ja auch immer Matzen gemacht und ist spontan ausgebrochen oder kurz inne gehalten und dann wieder los. ich habe heute die Antriebseinheit auseinander genommen. die Rizel an den Motoren selbst haben sich  auf der Motorwelle nach außen verschoben, so dass die Zahnrähder nicht mehr aufeinander saßen, vielleicht sogar teilweise liefen ohne ineinander zu greifen, so dass nur mit Lupe sichtbar, die Zahnräder leicht beschädigt wurden und spührbar beim drehen der Räder hackten. ich konnte beide Rizel wieder Richtung Motor zurückschieben (vorsicht nicht zu weit sonst klemmts und es reibt am Lager) hab die Zahnräder gereinigt und jetzt läuft er Fehlerfrei!!
Grüße Stefan
