Fahrzeug zieht nach links
Darkman_RS
Hi,
Ich hätte dann auch mal ein technisches Problem. Einer meiner Fahrzeuge zieht ständig nach links. Speziell wenn man mehr Gas gibt. Nach links fährt er gefühlt auch leichter als nach rechts. Also links Kurven fallen mir leichter zu fahren als rechts.
Antriebseinheit habe ich schon mehrfach komplett gereinigt, alle Zahnräder und alle Goldkontakte gereinigt.
Wenn ich ihn starte zentriert die AE auch sauber und gerade.
Fehler tritt mit verschiedenen Handys auf.
Das Fahrzeug hat jetzt über 900km drauf. Verschleiß?
Andere Fahrzeuge fahren sauber.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr weiter, daher hier die Frage ob noch jemand eine Idee hat oder ob ich etwas übersehen habe?
Auch wenn die Motoren geregelt werden, weiß ich nicht, wie der Racer bei Gas reagiert, wenn die Motoren eben nicht nachregeln.
Deshalb würde ich die Motoren der AE tauschen und schauen, ob der Fehler sich umkehrt. In dem Fall 2 neue Motoren.
Zuerst vielleicht die AE in einem anderen Auto testen?
Also mit eine AE wo grade mal 50 km drauf hat, läuft er wieder wunderbar (auf diese Idee hätte ich auch mal kommen können 😂).
Werde also der defekten AE mal nach 980 km zwei neue Motoren gönnen und im Zuge ďessen auch die Ritzel erneuern. Aber zuerst werden nur die Motoren verbaut um den Fehler definitiv einzugrenzen.
Werde dann später berichten.
Ich hänge mich hier mal an... habe ein ähnliches Problem.
Mein Racer zieht auch nach links, aber erst nach einiger  Zeit im Fahrbetrieb. Allerdings sieht man deutlich eine Schiefstellung des Drehtellers... Schalte ich den Racer aus und wieder ein richtet er sich perfekt gerade aus... nach etwas fahren steht er wieder schräg... ca. 5-10 Grad.
An was könnte das liegen? Selbstredend dass dies unmöglich zu fahren ist. Habe wegen der Garantie die Antriebseinheit noch nicht zerlegt, nur die üblichen Reinigungsarbeiten an den Rädern und freigeblasen mit Luft.
Danke Euch.
 Also ich habe jetzt in der AE beide Motoren ausgetauscht und der Fehler das es nach links zieht ist komplett weg. Das Auto fährt jetzt wieder sauber gerade aus und macht keinen Unterschied im Links oder Rechts lenken.
 das klingt bei dir eigentlich eher nach Verschmutzter AE. Solange du nichts kaputt machst, wirst du deine Garantie auch nicht verlieren. Früher oder Später musst du eh alles regelmäßig reinigen. Je nach dem auf welchem Untergrund du fährst, früher 😉
