SMD LED 3,7 Volt
Pol!ce
Hi, ich habe vor ein paar SMD LEDs direkt an die Batterie zu löten (die hat ja 3,7v)  mit einen kleinen Schalter dazwischen.
Es gibt ja schon vorverdrahtete, aber ich steige da nicht ganz durch da es tausend unterschiedliche gibt.
Kennt sich damit wer aus und kann mir eine passende Nummer nennen mit denen ich die richtigen finden kann?
Ich suche kalkweiß für vorne und Rot für hinten ...
wäre echt super !!
Also als erstes, die Spannung an den SMD LED's muss stimmen!
Ist sie zu niedrig, leuchten sie nicht richtig, ist sie zu hoch können sie durchbrennen.
Sie werden eigentlich behandelt wie normale LED, leuchten aber heller.
Nehmen wir mal die weißen hier:
Link die vertragen max. 3V
und die roten:
Link die vertragen sogar nur max. 2V
somit sind beide nicht für 3,7V direkt geeignet, die 3V LED's könnten vielleicht halten, bei den 2V bin ich mir eigentlich sicher, dass relativ schnell durchbrennen.
Was du jetzt aber machen kannst ist immer zwei weiße und zwei rote in Reihe (hintereinander) verlöten, dann teilen sie sich die 3,7V, also bekommt jede 1,85V.
Diese Paare musst Du dann wiederum parallel verdrahten, da du ja für jedes Paar 3,7V brauchst.
Ich hoffe Du kannst zumindest einen Schaltplan lesen, siehe Anhang!
Da die LED's unterschiedlich auf geringere Spannung (1,85V) reagieren, könnte es jetzt sein, dass die, die ich dir aufgezeigt habe oder die die Du dir rausgesucht hast, nicht ausreichend hell genug leuchten.
In dem Fall musst Du alle parallel verdrahten und mit Wiederständen arbeiten um die gewünschte Spannung, dann genau die die für die LED's angegeben sind, erzeugen.
Wobei die Wiederstände für die weißen LED's andere sind wie für die roten!
Schau dir mal den Link an, da gibst Du die Werte der LED's ein und bekommst deinen Widerstand den du brauchst.
Bei den roten 91 Ohm, bei den weißen 36 Ohm.
Ich hoffe das ist soweit verständlich für dich und ich hab dir nichts falsches gesagt, bin aber eigentlich sicher, dass es stimmt!
Und diese Schaltung musst Du dann wiederum parallel zur Sturmkind Elektrik schalten, mit einem Y-Adapter z.B..
Was durch die LED's auch sein wird, die Fahrzeit deines Racer wird sich verkürzen, um wie viel hängt davon ab wie lange Du die LED's benutzt!
Gruß Heiko
