Targeterkennungs-Sensor
Skorp
vor 22 Stunden schrieb visionbrasil:
100W Scheinwerfer und Lupe erkennen können. Scheinen wohl dann die "Alten" zu sein
Siehe Bild .... das ist für mich nahezu durchgängig schwar
Die Linien bei den schwarzen Targets sind mit Spezial Tinte gedruckt worden. Der Sensor erkennt diese aber trotzdem! Das passt schon alles und dein Target sollte trotzdem erkannt werden.
Neue und alte Targets ist etwas unglücklich definiert. Die "neuen" sind eigentlich Rally Cross Targets und die "alten" Gymkhana Targets. Da sie aber die identische Funktion haben, kann man sie für beides verwenden! Sie sehen nur optisch anders aus und sind aus unterschiedlichem Material. Die Gymkhana kannst du gut auf PVC Strecken benutzen und lassen sich dort wieder gut ablösen, die Rally Cross kleben dagegen besser auf den Naturkautschuk Strecken von Sturmkind und lassen sich dort wieder abziehen (sind aus Papier). Gymkhana robuster und haltbarer, Rally Cross sind aus Papier und daher nur begrenzt verwendbar.
Die Rally Cross Targets werden  wohl besser erkannt da sie "doppelt" gedruckt sind und breiter sind. Doppelt gedruckt meine ich das sie breiter sind... als ob du von den schwarzen Gymkhana Targets zwei hintereinander legst.
na, ja, wie gesagt, sie werden von beiden Fahrzeugen schlecht erkannt. Zumindest einzeln. Bei 2 hintereinander gelegten ist es besser.
Mal schauen wie es ist wenn meine Renn-Rollbahn kommt ob es da besser wird. Momentan fahre ich ja noch auf Lenoleum Boden.
Bearbeitet von visionbrasil
Ich hab mir einmal die Targets in A3 mal mit ACAD selber gezeichnet und auf einem normalen Laserdrucker ausgedruckt. Die funktionieren perfekt.
Jetzt will ich einmal versuchen, mir die auf die "Gekko-Folie" drucken zu lassen.  Dann hätte man die Haltbarkeit und "Klebfähigkeit" der original, schwarzen Targets und die Erkennungssicherheit der Neuen.  🙂
(DWG ist ACAD 2004/LT)
[Hinweis der Moderation]
Hinweis: Die originalen Gaming Targets sind mit einer speziellen Tinte gedruckt, die kein handelsüblicher Drucker verwendet.
Bei Problemen mit den Linien geht bitte davon aus, dass es am Druck selbst liegt.
Bearbeitet von B-Unit
Hinweis zum Druck
vor 30 Minuten schrieb Expression:
Den Angel brauchst du nur so 😉 Dann ist die Erkennung noch besser und die Verwechselung mit der Zieline wird minimiert 😉
Im Grunde brauchst du nur dünn dünn dick, dünn dünn dick. Damit wären sie schon doppelt, aber nur von einer Seite befahrbar. Deshalb nochmal dünn dünn
Am 16.12.2021 um 13:35 schrieb visionbrasil:
Der Boden ist aber auch ziemlich Wild 😉 Mal probiert ein weißes Blatt drunter zu legen? Wie dann die Erkennung ist? Doppelt hintereinannder ist sowieso fast "muss".
