Am 29.2.2024 um 18:37 schrieb kinkylauda:
@Atomregen
Habe ja inzwischen 2 gebaut und hatte mit beiden Knackgeräusche beim Einschalten und auch ab und zu während des Rennen aus dem  Lautsprecher.
Habe dann im Internet verschiedene Pläne gefunden, welche eine andere Verkabelung zeigen.
z.B https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eJy2MT3k&id=286F540AC5E7A0F487160C2BAD1A775064718715&thid=OIP.eJy2MT3kXKVl4fo9biP_hgHaDP&mediaurl=https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2019/04/DFPlayer_Fritzing.png&exph=207&expw=474&q=dfplayer mini arduino&ck=22744C5F4F7F15020F037673F4CCC788&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp&ajaxhist=0&ajaxserp=0
Bei deinem Plan schliesst du es so an
Meine Version ist jetzt
Fazit, keine Knackgeräusche mehr.
Evtl., habe ich ja sonst wo Fehler gemacht, aber mir hat es geholfen, dies einfach mal als Information, falls andere das selbe Problem haben.
Und danke für das neue Feature (ohne Startzeit) richtig geil.
Gruss
Dani
Kurz mal meine Erfahrung zu dem DFPlayer.
Ich habe als erstes den Lautsprecher so wie bei Atomregen vorgesehen an GND und SPK_1 angeschlossen.
Dabei gab es leider ein Problem und die Spannung am Arduino brach ein, also dachte ich der DFPlayer ist Schrott. Darauf hin hab ich nen neuen DFPlayer (nun den Originalen von DFRobot) gekauft, aufgesteckt und das selbe Problem ist immer noch. Also Fehlersuche und den DFPlayer nur als Minimalstbetrieb angeschlossen, so wie in diesem Video:
und siehe da, es funktioniert auch der totgeglaubte DFPlayer. Nun bricht auch die Spannung nicht mehr ein.
Original ist der DFPlayer anscheinend nicht für 2 Speaker gedacht und SPK_1 steht für den einen Anschluss des Lautsprechers und SPK_2 für den anderen Anschluss des Lautsprechers. (SPK_1 soll + und SPK_2 - des Lautsprechers sein)
Dies steht auch in den Original Unterlagen von DFRobot (runter scrollen bis USER Manual):
https://www.dfrobot.com/product-1121.html
Im Moment habe ich leider das Problem, dass der DFPlayer an der Ampel keinen Mux von sich gibt, es ist zwar zu sehen, dass er Daten empfängt (blaue LED amDFPlayer) aber es kommt kein Ton.
Ich kann bevor ich ein Rennen starte, den Pin IO1 und GND kurz überbrücken, dann kommt auch Ton, aber sobald ein Befehl an den DFPlayer über den Arduino geschickt wird, ist auch das nicht mehr möglich. Dann leuchtet zwar die blaue LED kurz auf, aber mehr auch nicht.
Sehr komisch.
Ich habe die 30.1 und 30.4 getestet, bei beiden das selbe.
P.S. Sound steht auf true
Fehler gefunden, auf der SD Karte habe ich nen Ordner angelegt MP3 und die mp3 Dateien dort hineinkopiert, das funktioniert NICHT, die Dateien müssen direkt auf der SD Karte liegen nicht in einem Ordner !
, ist es möglich, dass man mehrere Ordner anlegt und in Ordner 1 z.B. alle MP3 in englisch und dann in Ordner 2 in Deutsch usw.?
Ich würde mir nämlich gerne eigene MP3 Dateien erstellen und wenn möglich dann per Web den Ordner angeben/auswählen oder sonst über die arduino_secrets.h voreinestellen.
Bearbeitet von Dr!ft-MaBo
Geschrieben (bearbeitet)
vor 14 Stunden schrieb Dr!ft-MaBo:
Das ist schon richtig, die SSID ist wichtiger.
Falls es möglich ist und einfach einzubauen wäre, würde es ja auch auf der Internetseite mit den Einstellungen reichen.
Ich fände es für mich interessant, auf einen Blick irgendwo zu sehen, welche Version ich gerade am laufen habe.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, kann ich dann in die nächste Version einbauen.
vor 8 Stunden schrieb Dr!ft-MaBo:
Dann werde ich das Bild dazu wohl doch einmal ändern. Findet man, wie ich schon einmal erwähnte, unterschiedliche Angaben im Netz.
Habe aber gerade noch hier im Video eine interessante Entdeckung gemacht, wie man eventuelles Rauschen minimieren kann, hab ich aber noch nicht getestet. https://youtu.be/GnGv21v7h8s?si=Ae0G6jlIF4KOYvRt&t=1040
vor 5 Stunden schrieb Dr!ft-MaBo:
Sehr komisch.
Der Ordner muss klein geschrieben sein mp3, darum hat es vermutlich nicht funktioniert.
Und zu der Frage, mehrere Ordner unterstützt die Bibliothek leider nicht. Man könnte es eventuell aber über Dateien im selben Ordner lösen, wenn man die Nummern der abzuspielenden mp3s über das Webinterface ändert.
Alles in Allem verhält sich das mp3-Modul aber ziemlich garstig, wenn man da mp3s auf der sd-Karte ändert oder tauscht. Kann da aber durchaus bei Gelegenheit eine Auswahl zwischen den Nummern 0000-0009 und 0010-0019 einbauen.
Bei den Sprachansagen wäre noch zu beachten, dass die Zeiten der Ansagen (innerhalb der einzelnen mp3) mit denen meiner übereinstimmt, damit sie möglichst zur richtigen Zeit ertönen.
Bearbeitet von Atomregen
Update auf Version StartAmpel31_0
  • Die Ampelversion steht jetzt unten im Webinterface
  • Für den manuellen Start kann man jetzt die Zeit bestimmen, welche man vom Drücken des Start Knopfes bis zum Motorstart hat. Die Eingabe erfolgt in ganzen Sekunden, der Mindestwert beträgt 6 Sekunden, wenn man den Countdown und Motorstart angesagt bekommen will. Nicht wundern, da ist noch ein  2 Sekunden Puffer oben drauf, wegen der Zeit vom Absenden bis zum Verarbeiten im Arduino und dem Abgleich der Aktuellen Uhrzeit. Voreinstellung in der arduino_secrets.ino:
    int mp3_Selection = 0;
  • Neue Sprachansagen und Auswahl zwischen männlicher und weiblicher Stimme. !ACHTUNG! Es müssen unbedingt die neuen mp3s aus der mp3.zip auf die SD-Karte im DF-Player kopiert werden! Sonst funktioniert die Sprachausgabe nicht mehr ordnungsgemäß. Ich empfehle die SD-Karte vorher neu in FAT32 zu formatieren. Voreinstellung in der arduino_secrets.ino:
    int preStart = 15;
Wenn man eigene Sounds bzw. Stimmen nutzen möchte, kann man die Daten ersetzen. Zu berücksichtigen ist, dass die mp3s mit einer 4 Stelligen Zahlenfolge beginnen müssen. 0001-0008 sind die weiblichen Stimmen und 0009-0016 die männlichen. Die Funktion ist meist dem Dateinamen zu entnehmen. mcd steht für den Countdown mit manuellem Start (5, 4, 3, 2, 1, start your engine) und acd steht für den automatischen Start (nur: 5, 4, 3, 2, 1).
vor 4 Stunden schrieb Dr!ft-MaBo:
Super Danke
, ich schaue mir das nachher mal in Ruhe an.
Wäre es viel Arbeit, einen separaten Schieberegler für die Helligkeit der Ampeln (LED Streifen) und der Matrix LED einzubauen?
Den Regler kann man durchaus auftrennen.
vor 3 Stunden schrieb kinkylauda:
Ironie on "Vor lauter Updates, wünsche ich mir ne automatische Updatefunktion" Ironie off 😉. @Atomregen, hab geupdated und passt alles. Danke für deine Arbeit.
Wäre mir auch ganz lieb, aber leider nicht möglich
 Wäre es möglich, wenn man Grün@Go aktiviert hat, dass die LED´s nicht dauerhaft grün bleiben, sondern nach ca. 5 oder 10 Sekunden dann ausgehen? Gggfs. einfach ein Kästchen, das man aktiviert oder eben nicht, zusätzlich zu dem Grün@Go oder eine Zeitangabe neben das Grün@Go ?
Grüße und Danke für dieses Mega coole Projekt.
P.S. Du hast uns ja etwas verheimlicht, man soll ja für den Lauftext nur Buchstaben und Zahlen verwenden, aber ein $ Zeichen macht ja das schöne DR!FT Logo. 😁
Dann hab ich noch ne Frage, könntest du bitte in die arduino_secrets.ino mit aufnehmen, welche Standard Helligkeit für die Matrizen und für die Stripes und für die Lautstärke gelten sollen.
Und wenn es nicht nervt, hab ich noch ne Design Idee, anstelle die Version unten in klein drunter, einfach dort wo jetzt oben "Startampel" als Überschrift steht, "Startampel V31.0" so hat man ne Zeile gespart... 😇
vor einer Stunde schrieb Dr!ft-MaBo:
Da kann ich bei Gelegenheit vielleicht mal dran arbeiten, eine manuelle Zeitangabe würde ich dafür aber vermeiden wollen.
Da hast du wohl ein Easteregg entdeckt😉. Die Beschränkung kommt aber vor allem davon, dass nicht alle Sonderzeichen in dem Zeichensatz enthalten sind / waren und ich einige dieser Zeichen für zum Beispiel die Motorkontrollleuchte oder Privat das Logo verwende.
Eigentlich wollte ich die Datei nur mit dem nötigsten Variablen belegen, damit es nicht zu unübersichtlich wird.
Vorerst kannst du auch in der StarAmpelXXX.ino nach
int mp3Volume = 28 // Volume when switched on (max 30)
int brt_led_strip = 25; // PWM signal for brightness 0-255
int brt_led_matrix = 1; // brightness LED Matrix 1-8
suchen und dort die Voreinstellungen ändern. Der Wert für die LED-Stripes wird von dem Wert der Weboberfläche 1-8 nach 25-230 im Arduino umgemodelt, damit die Schritte in der Weboberfläche einheitlich bleiben.
Die Versionsnummer fände ich dort oben zu aufdringlich.
vor 10 Minuten schrieb Atomregen:
Danke für den Hinweis, ich persönlich fände es in der Arduino_secrets besser aufgehoben, da ja dann wahrscheinlich von dort aus auch die Daten geladen werden, wenn man RESET drückt.  Dabei ist mir das nämlich aufgefallen.
Würdest du die Sonderzeichen, die du nutzt auch bekanntgeben, ggfs. kann ja hier der ein oder andere ein Symbol gebrauchen. 😇
War ja auch nur ne Idee. Vielleicht die "V31.1" dann klein neben das "Startampel" ? 😋
Ach und noch ne kurze Frage, lässt du die Soundfiles online erstellen oder womit machst du diese?
Ich finde die Versionsnummer gut wo sie ist. Ich kam vorher auch ohne die Angabe hin. So häufig gibt es keine Updates, dass ich durcheinander käme.  😉
Auch die Funktion z.B. mit der grünen Ampel finde ich so ok. Aus meiner Sicht bietet die Ampel aktuell alle Funktionen, die Sinn machen.  Ansonsten könnte man noch fragen, ob künftig auf der Fensterseite eine andere Helligkeit, als auf der abgewandten Seite einzustellen ist… 😂 In einem Punkt gehe ich mit.  Wenn es künftig weitere Parameter gibt, die zu individualisieren sind, dann in der arduino_secrets.ino. So muss ich nach einem Update nur unter einem Reiter im Editor wieder alles eingeben.
Detlef
Bearbeitet von Heli1966
Gut das du den Reset Button erwähnst, den hab ich im letzten Update glaube ich kaputt gemacht😅. Wie das Webinterface an die Daten kommt, funktioniert tatsächlich etwas anders.
Gehe aber mit euch
mit, das man in der arduino_secrets.h alle seine Voreinstellungen machen können sollte.
In der Parola_Fonts_data.h sind zwei Schriftsätze enthalten, der erste wird beim anzeigen der Zeit verwendet und der 2. ist für die dicke Laufschrift. Hab folgendes Tool zur Hilfe genommen, um die Symbole zu erstellen. Da kannst du auch die einzelnen Fonts reinkopieren und dir alle vorhandenen Zeichen ansehen. https://pjrp.github.io/MDParolaFontEditor
Ich finde es unten auch besser aufgehoben.
Die alten Sprachansagen hatte ich mit Balabolka und der Microsoft Stimme erstellt, die hatte aber so ein hintergrundrauschen.
vor 8 Stunden schrieb Heli1966:
Da bin ich voll und ganz bei dir, ich möchte hier ja auch nichts kritisieren oder bestehendes ändern.
Mir geht es darum evtl. Erweiterungen (ob sie für den ein oder anderen jetzt sinnvoll erscheinen, sei mal dahingestellt, ich brauche z.B. den Impulsausgang nicht) "sinnvoll" einzubauen und das Projekt so flexibel wie möglich zu gestalten.
Die Grüne Ampel ist super, aber ich würde mir halt gerne wünschen, diese nach dem Start noch ein paar Sekunden (am liebsten zeitlich einstellbar) zu sehen und dann abzuschalten.
Das mit dem einzeln regeln der Helligkeit fände ich persönlich auch nicht falsch, haben muss ich es nicht, aber evtl. jemand der es demnächst baut und z.B. die eine Seite gar nicht nutzt. In dem Fall ist es für dich und mich nicht sinnvoll, aber für denjenigen schon.
Das Projekt ist echt Mega und auch wie
 auf Wünsche und Änderungen eingeht finde ich Klasse !!!
Ich sehe das nun mal so, wenn sich ein Wunsch (egal wer ihn tätigt) einfach umsetzten lässt und das nicht die Funktion beeinträchtigt und als Erweiterung dient, warum dann nicht einbauen?
Ich könnte mich jetzt auch mit der Programmierung auseinandersetzen und dann parallel etwas entwickeln, aber sinnvoller sehe ich es, dass es ja nun schon das Projekt gibt und es lieber erweitert werden sollte.
Das ist wirklich nicht als Kritik zu sehen, ich möchte das Projekt ja auch nach vorne bringen.
Vielleicht kann man auf der WEB Ansicht die Standard Sachen normal anzeigen und einfach nen Haken setzen und dann öffnen sich Erweiterungen oder Experten Einstellungen oder so ähnlich. Da gibt es bestimmt Möglichkeiten.
vor 5 Stunden schrieb Atomregen:
Danke, da sind ja noch ein paar Eastereggs... 😉
Ok, ich schau mir das mal an, momentan finde ich die Stimmen ausreichend, da ich aber an einer Ausgabe per Bluetooth bastle und dort dann auch die Ausgabe von Driftclub stattfinden soll, schaue ich mir gerade online Möglichkeiten an, wie man eine "schöne" Stimme erstellen kann.
