Erfahrungen mit Hybrid
Racer008
Grundsätzlich ist es eine super Idee. Die Strecke könnte gerne 5-7cm breiter sein damit überholen möglicher wäre. An manchen Stellen der Strecke machen die Fahrzeuge extreme lenksusschläge auch auf der Geraden dies ist doch sehr nervig. Die Reifen wie auch die Strecke sind extrem staubanfällig. Wenn die Strecke auf Laminat liegt und mit dem Fahrzeug verlassen wird, ist es oft unmöglich wieder darauf zu fahren da die Kraft oder der Grip der Fahrzeuge nicht ausreicht. Teilweise lenkt das Fahzeug so eigenwillig neben der Strecke das man nicht mehr auf die Strecke kommt. Wenn man dann wieder drauf ist benötigt das Fahrzeug recht lange bis erkannt wird wo man ist. Dadurch wird sehr sehr viel Zeit verloren die man nicht mehr aufholen kann. Es macht Spaß aber hat noch extrem viel zu verbessern.
Bin aber auch der Meinung, das das Lenkverhalten noch nicht ganz optimal ist! 😢
Die Renner fahren auf einer Geraden nicht beständig geradeaus! Manchmal lenken sie ein wenig nach links, bzw. nach rechts, manchmal aber auch undefiniert stärker! Egal in welchem Modus und egal ob auf Rollrennstrecke oder auf der Bahn! So ist es schwierig entgegen zu steuern!!!
Auch müsste es bei geringem Lenkanschlag möglich werden feiner zu lenken. Meine, bei Beginn des Einlenkens einen größeren/feineren Bereich, zum Ende des Einschlags dann stärker bis zum Volleinschlag.
So wäre es möglich, schön präzise Linien zu fahren und beständigere Rundenzeiten zu realisieren. In den Kurven geht das, auf den Geraden verliert man dann wieder Zeit! 🤷‍♂️
Auf der Bahn im Minimal Modus lassen sich höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren, als im freien Fahren auf der Bahn ?!?! 🤷‍♂️
Ich habe mir heute auch einen Racer gegönnt, ohne Bahn, da ich nur an der freien Fahrt interessiert bin. An das Fahrverhalten kann man sich mit der Zeit gewöhnen, denke ich. Was mich wirklich richtig stört und was für mich persönlich echt Stress auslöst, ist das Betriebsgeräusch des Racers, sobald man lasst auf die Motoren gibt, also fährt. Sehr unangenehm und zu viel des Guten in meinen Ohren.
Da kommt einem DR!FT echt leise gegen vor. Mir klingeln gerade immer noch die Ohren.
Lässt sich daran irgendwas ändern?
vor 1 Stunde schrieb die-ideallinie:
Habe ch nicht. Aber auch bei den Drift racern arbeiten beide fahrmotoren (nicht der Driftmotor) mit einer sehr hohen Pwm Frequenz oberhalb  15KHz. Selbst ohne grosse Last liegt bei Motoranlauf  ein getakteter Nadelimpuls mit ca. Lipospannung an. (Vergleichbarer Piepton wie früher beim Röhrenfernseher)
Ich mit meinen alten Ohren höre das nicht. Kinder oder auch ältere mit guten Ohren hören es aber noch. Da bei ch mit Sicherheit artverwandte Technik verwendet wird tippe ich hierdrauf,  insofern du einen hohen piepton meinst. Manchmal neigen Bauteile im entsprechenden Stromkreis mal mehr mal weniger zum mitschwingen. Bei klassischen Bauteilen konnte man das früher z.t mechanisch elimieren. Heute bei SMD Technik usw. Hat man eher wenig Chancen.
vor 22 Stunden schrieb die-ideallinie:
Ok, mal schauen, ob es sich bessert. Glaube aber das fiepen liegt weniger an den Ritzeln. Versuch macht klug, fahre ich erstmal mit Gehörschutz. 😅
Das Geräusch kommt wie gerade schon geschrieben wurde mit Sicherheit durch den Steller. Im Industrie Frequenzumrichter Bereich wird bei AC Motoren oft noch mit 4 bis 8 kHz getaktet. Da fliegen dir je nach Anwendung fast die Ohren weg. Je nach verwendetem Halbleiter sind bei niedrigeren Frequenzen einfach die Verluste geringer. Somit kann der Frequenzumrichter/Steller kleiner dimensioniert werden, wenn langsamer getacktet wird. Ab 16 kHz hört man wenig. Bei 20 kHz solte kaum noch jemand was hören. Diese PWM Frequenz ist quasi eine Trägerfrequenz. die genutzt wird, um ein beliebiges AC oder DC Signal in beliebiger Spannungshöhe zu erzeugen. Nur die Grundfrequenz  kann man eben hören, da der Elektromotor dann quasi als Lautsprecher arbeitet. Damals in der Uni haben wir mal ein Audio Signal aufmoduliert. Da konnte man über den Motor dann Radio hören. Rein mechanisch wirst du für dieses Geräusch also keine Ursache finden und auch nicht abstellen können.
Zusätzlich gibt es bei Hybrid aber auch noch das Getriebe Geräusch, welches noch dazu kommt. Dieses mahlende geräusch wird über die Zeit besser.
Da CH ja erst sehr kurz auf dem Markt ist.
Und meiner Meinung nach schon vorschnell entworfen wurde.
Ist es dennoch im großen und ganzen ein sehr gelungenes Racing Set geworden. Mit Potenzial nach oben.
Bin echt gespannt was die mit der Software noch ändern können zwecks fahrverhalten. Und bzw. Erkennung der Fahrbahn.
Zudem wäre es echt schön breitere Streckenteile zu haben. Von anderen kurvenradien ganz zu schweigen.
Mit großen Erwartungen, weiter meine Runden dreht. 😊
