Ziel-Target selbst drucken
Maracuja
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Leute! Hab hier im Forum einen Link auf ein oneDrive gefunden und dort ein Start/Ziel Target zum selbst drucken gefunden. Habe heute ausprobiert und leider erfolglos. Wenn ich drĂŒber fahre wird die Runde nicht erkannt.
Wir haben einen Parkettboden mit Maserung und Ästen. Interessanterweise wenn man wild auf dem Parkett rumfĂ€hrt werden Runden gezĂ€hlt, ich kann so auf ca. 3 m einige Runden machen. Die Maserung scheint also genau wie ein Target zu funktionieren. Beim DrĂŒberfahren ĂŒber den Ausdruck passiert aber nichts.
Ein weiterer Test war dann im Bad auf einer homogenen Fliese, auch da hat der Ausdruck nicht funktioniert.
Hat es bei irgendjemand ĂŒberhaupt funktioniert?
Also die schwarzen nano targets lasswn sich zuhause nicht ausdrucken haben spezielle tinte aber die rallycross targets aus papier kannst du problemlos zuhause kopieren oder ausdrucken
vor 1 Minute schrieb VeqasZ:
Ich benutz nen hp tintenstrahl drucker zum kopieren der orginal targets
GlĂŒck Auf! Ich hab euch mal paar Targets zum ausdrucken eingescannt!
Bitte in A4 Quer ausdrucken!
Kleiner Tipp:  Falls ihr nicht direkt auf sticker oder laminiertem Papier druckt, sprich normales papier verwendet  laminiert eure targets mit durchsichtigen klebeband! Das sorgt dafĂŒr das die schwarzen striche besser erkennbar fĂŒr denn scanner sind!
Das START-ZIEL Target kann auch bei der Verwendung von Carrera Hybrid in der Mitte Halbiert halbiert werden das nur die Finishline da ist. (Siehe pdf Ziellinientarget)
Bitte melde dich an um AnhÀnge zu sehen.
vor 35 Minuten schrieb VeqasZ:
  • 1 Monat spĂ€ter...
Hallo zusammen, ich habe das Thema die letzten Tage nochmal in Angriff genommen.
Spielmodus „Ohne Bahn“ funktionieren die vom Foto-Service und die aus dem Tintenstrahldrucker. Hab mit bester QualitĂ€t gedruckt, damit das schwarz dicht ist.
Auf Bahn funktioniert wirklich nur die Bahn 🙂 was kann da der Unterschied sein? Wird da die Empfindlichkeit des Sensors verstĂ€rkt? Weil technisch kann ja nur reflektieren oder nicht reflektieren.
vor 1 Stunde schrieb Maracuja:
Evtl. hat das Streckenteil mit dem S/Z Code eine Restriktion eingpflegt, so Ă€hnlich wie wir "Ohne Bahn" Fahrer sie wĂŒnschen. Es könnte sein, dass dieses Teil nicht als normales gerades Streckenteil gecoded ist, sondern als S/Z Teil und den Sensor/den Algo fĂŒr die Ziellinie "aktviert", sobald es erkannt wurde. Probiere doch mal die selbstgedruckte auf dem gleichen Streckenteil aber vor der aufgedruckten S/Z zu platzieren und zu ermitteln, ob es nicht doch gelesen wird! <-- Alles hypothetisch, habe keine Bahn.
vor 10 Stunden schrieb THR3360:
Der Code schaut auch auf dem Streckenteil gleich aus wie der selbst ausgedruckte. Deswegen frage ich ja. Wie das technisch ĂŒberhaupt differenziert werden kann?
AUF BAHN funktioniert aber auch nur wenn vorher drei Dreiecke gelesen wurden.
Ein Print auf der echten Strecke wird bei mir nicht erkannt.
vor 22 Minuten schrieb Maracuja:
Ich kann das mangels Bahnteile nicht genau untersuchen, aber ich glaube es braucht schon mehr als nur die 3 Dreiecke. Vergleiche doch mal den Anfang  des S/Z Bahnteils mit einem normalen geraden Bahnteil. Sieht der Code am Anfang gleich aus?
Durch praktische Versuche mit Abdecken der Strecke vor dem Ziel bin ich auf die drei Dreiecke gekommen. Auch der Beginn des Bahnteils muss nicht registriert werden, damit die Runde zÀhlt, ebenso das Ende, die ZÀhlung erfolgt umgehend, nach befahren der S/Z Markierung.
PS: wenn jemand eine VR-Brille hat - schaut mal die Strecken-Teile durch die Brille an 🙂 ich hab eine PSVR2, da ist jede Markierung sehr schön sichtbar.
vor 41 Minuten schrieb Maracuja:
Nachtsicht Kamera auch 😎
vor einer Stunde schrieb Maracuja:
Wie sieht denn dein selbstgedrucktes Target aus? 1 dicke und 2 dĂŒnne Linien oder nur 2 dĂŒnne?
vor 6 Stunden schrieb Shiver-blitz:
Oh ja, du kannst sogar ein Foto machen. Das blieb mir mit der PSVR verwehrt.
Mein Target(I=Schwarz, O=Weiss)
oooIOOIIOIOOIOOIIOIooo
aber ist eigentlich egal, hab da viele ausgedruckt, es ist immer das gleiche, Modus Ohne Bahn funktionieren die, auf Bahn nicht. Was ja scheinbar so gewollt ist.
Bearbeitet von Maracuja
