justierung Fährt schief, Keine Verbindung Möglich, Tutorial nicht ereichbar
FranzLnator
Heute Nachmittag erhalten. Nach ca 10 Min problemlosen fahren, fahrt fährt er nur seitwärts.
Die Antriebsräder (Mittelräder-siehe Bild) lassen sich trotz Justierung nicht in Fahrtrichtung ausrichten. Update durchgeführt. Keine Abhilfe.
Was ist zu tun?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Update 15:10
Ein weiteres Problem ist aufgetreten. Beim Einschalten Blinken alle Lichter. Bluetoothvebindung nicht möglich.
Die Seite https://www.sturmkind.com/tutorials ist nicht erreichbar:
Not Found
The requested URL /tutorials.html was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Update 15:52
Problem selber gelöst.
Die Antriebseinheit wird mit einer Schraube fixiert... Laut Bedienungsanleitung ist das die Schraube "L". Diese Schraube habe ich eine halbe Umdrehung zugedreht.
Seit dem geht die Justierung und zugleich geht auch die Bluetoothverbindung.
Entweder war das Zufall oder es war wirklich der Fehler. Wenn es kein Zufall war, dann bedeutet es, dass ein Fehler vorliegt wenn alle Lichter blinken. Eine Art Fehlercode, da die Antriebseinheit keine vollständige Verbindung zum Steuerelement hat.  Vermutlich sind da gefedertgelagerte Scheifkontakte im Drehelement verbaut.
Liege ich damit richtig oder ist das Blödsinn?
Bearbeitet von FranzLnator
Hallo Franz.
Du hast die richtige Lösung gefunden.
Die Antriebseinheit saß zu locker. Dadurch wird die Verbindung nicht richtig aufgebaut, die PU erkennt den Winkel nicht richtig und es kann zu Fahrfehlern etc. kommen.
Die leicht gelöste Schraube ist ziemlich oft die Ursache für schräges fahren und eine nicht korrekt ausgerichtete Antriebseinheit.
Innen drin sind gefederte Kontakte die auf den Drehteller drücken. Ist der Teller (bzw. die Schraube) gelöst - oder auch oben der Deckel mit den beiden halben Sitzen drauf - so kommt es zu diesem Fehler.
Der Deckel mit Fahrer- und Beifahrersitz übrigens auch, weil die gefederten Pinne mit diesem den Gegendruck bekommen.
  • Verwirrt 1
Weil es hier kurz erwähnt wurde: Die Tutorial Seite in der beiliegenden Beschreibung existiert nicht mehr. Auch der Link direkt in der App führt ins Leere. Grade als Anfänger ist das unschön. Man packt das Automaus, will sich die Tutorials ansehen und dann sowas. Kann man bestimmt schnell und einfach korrigieren ;–)
vor 1 Stunde schrieb kreuzundkwer:
 Peter wird das bestimmt mal bei Martin bzw. im Team einbringen.
Ich selbst hatte mit Martin schonmal über die "Alte" Seite gesprochen - im Hinblick auf die Downloads - da kam man aber noch über eine etwas umständliche Google-Suche alter Webseiten noch dran 😄
Bei mir stehen die Antriebsräder nach dem anfänglichen Justieren auch immer etwas schräg. Ich habe auch schon versucht über die L-Schraube (wie oben beschrieben) die Antriebeinheit gerade auszurichten, aber es hat nichts gebracht. Den Schiefstand der Räder konnte ich nicht ausgleichen. Eigentlich sieht das Geradeausfahren ganz ok aus.
Meine Frage: Müssen nach dem Justieren die Räder exakt in Fahrtrichtung stehen, oder ist das nicht von Bedeutung?
  • 2 Jahre später...
Am 4.12.2018 um 16:11 schrieb Slot-Stop:
Hallo Franz.
das wollte ich auch machen aber meine schraube lässt sich nicht drehen weil sie glaube ich ausgenudelt ist was lässt sich da machen?
ich würde mich über eine rückmeldung freuen
Hallo Franz.
die schraube ist hallt ausgenudelt und beim zweiten bild sieht man wie er an ist kann man da was machen und wenn ja was und wie viel würden die kosten sein zur reperatur
Hallo Franz.
die schraube kann ich auswechseln was ich auch tun möchte aber die andere bekomme ich nicht raus
Bearbeitet von Sesi_Hyper
