Ab Tempo 140hm/h Probleme mit Spur
Kevinhomes
Am 25.3.2020 um 13:21 schrieb Martin:
Hallo allerseits!
Es ist ja so, dass die beiden Antriebsräder (ganz ähnlich wie bei einem Segway) exakt geregelt werden. Die beiden Motoren sind dazu so ausgelegt, dass sie in jedem Betriebszustand ausreichend Leistungsreserven haben, um die Vorgabedrehzahl ausregeln zu können. Damit das von sehr langsamen Geschwindigkeiten, bis hin zu einem theoretisch möglichen Topspeed von 2m/s funktioniert, haben die Motoren übrigens eine sehr spezielle Auslegung für Drehzahlen von über 40.000 Umdrehungen pro Minute;)
Jetzt aber zu der eigentlichen Frage: Das beschriebene Phänomen tritt dann auf, wenn ein Motor an seine Leistungsgrenze kommt und die Solldrehzahl nicht mehr nachgeregelt werden kann.  Es gibt zwei typische Ursachen dafür:
  1. Es befinden sich zu viele Fusseln, oder Haare an den Antriebsachsen.
  2. Einer der Motoren hat einen Defekt, oder ist verschlissen. Letzteres ist dann meist auch eine Folge von Überlastung durch Fusseln, oder Haare an den Antriebsachsen. Denn unter „Normalbedingungen“ halten die Motoren ewig.
Liebe Grüße, Martin
Hallo Martin, vielen lieben Dank, für deine Antwort!
Ich habe nun zwei neue Antriebsmotoren bestellt, eingebaut und getestet. Musste aber leider feststellen, dass dieses Problem weiterhin auftritt, ohne positiver Veränderung zum Fahrverhalten gegenüber der ausgewechselten Motoren. Ich hoffe, es gibt noch eine weitere Option, die eine Möglichkeit zur Problembehebung verschafft. Liebe Grüße!
vor 20 Stunden schrieb Kevinhomes:
Hast du den Racer denn auch sehr gründlich gereinigt? Auch in der Antriebseinheit? Selbst ein bisschen Staub kann das Fahrverhalten verändern.
vor 51 Minuten schrieb MFB29:
Ja, also daran kann es bei mir wirklich nicht liegen, da ich selbst gerne bastle, muss ich zugeben, ich demontiere den Racer sehr sehr oft um sämtliche Teile zu reinigen und wieder instand zusetzen. Kein Zahnrad weißt irgendein Staubkörnchen auf. Der Racer ist also sozusagen, in tadellosen Zustand was das betrifft. Ich habe jetzt knappe 1000 Kilometer im Maßstab 1:43 zurückgelegt.  Liebe Grüße!
Am 3.4.2020 um 13:54 schrieb Kevinhomes:
Was für ein Handy hast Du?
Bearbeitet von MFB29
Am 18.3.2020 um 12:34 schrieb B-Unit:
Ist denn das Soft-Steering dabei an oder aus?
Am 18.3.2020 um 12:58 schrieb die-ideallinie:
Ich habe es aus. Weil wenn es bei mir an ist, dann kann ich so gut wie gar nicht mehr vernünfig lenken. Dachte eigentlich auch dass es diese Option nur gibt um bei älteren Smartphones Ungenauigkeiten im Gyrosensor auszugleichen – oder?
Probiert mal Softsteering + Drift Assi an und den Lenkwinkel verkleinern.
