GEKLÄRT Racer dreht sich nur noch..,?
Lenny Dell
Hallo.
Das ist mein erster Beitrag, nachdem ich mich vor ewiger Zeit angemeldet, den Racer aber eigentlich nie benutzt habe. Nun habe ich aber wieder richtig Lust zu driften. Ich habe das Auto nach, ich glaube 2 Jahren gestartet - alles lief super. Dann verlangte die App nach dem Update auf die neue Firmware (mein Handy ist ein Samsung A40) und seitdem hakt es. Zunächst bewegte sich das Auto verzögert und mittlerweile dreht er sich nur noch. Nach dem Einschalten dreht sich die Antriebseinheit ganz normal und danach passiert nichts mehr. Bis auf stockendes Drehen um die eigene Achse keine Reaktion. Ich habe alles gereinigt und da war so gut wie kein Staub. Das Auto hat ja auch erst 37km und war die ganze Zeit in den originalen Kartons in einem verschlossenen Schrank aufbewahrt.
Ich bin gerade etwas frustriert. Das Update lädt nicht und das Auto macht nun gar nichts mehr.
Liest hier zufällig jemand vom technischen Support mit?
Bearbeitet von Himbeergeist
vor 57 Minuten schrieb Himbeergeist:
Hallo.
2 Jahre das Auto nicht bewegt? Schätze der Akku ist hin...
vor 7 Minuten schrieb Himbeergeist:
Nö, der war noch fast voll.
Im Leben nicht!
Der hat dir vorgegaukelt ok zu sein. Dann hast du das Update gestartet (Bedingung: 60% Kapazität), dabei ist der Akku in die Knie gegangen und du hast dir Schmodder auf den Racer gezogen. ( Ist natürlich nur eine Vermutung von mir! )
vor 17 Minuten schrieb Himbeergeist:
🤔 Das könnte natürlich sein. Meinst du, das Update würde am Ladekabel funktionieren?
Also, meine Racer laden nicht, wenn sie an sind und lassen sich nicht anschalten, wenn sie laden.
Aber auf FB behauptet jemand, er habe mit Ladekabel ein Update durchgeführt... Also anschalten und dann Kabel dran, könnte funzen!
Uuups, du hast nicht den Racer geupdated, da habe ich mich verlesen, du hast "nur" die App geupdated, oder?
geupdated... was n das? ;)
Ich packe mich hier mal dazu...
Habe heute meinen Raver bekommen (Blue Blizzard) und bin damit gleich erstmal vor ne Wand gefahren 😕
Das ganze kam mir jetzt nicht sonderlich heftig vor und es ist auch optisch nirgends ein Schaden zu erkennen, aber jetzt scheint das Auto total ne Macke zu haben 😞
Es hat sich bei wenig Gas nurnoch gedreht (ein Rad vom Antrieb hat sich erst bei viel Gas mitgedreht, oder wenn ich es von Hand ein Stück bewegt habe).
Beide Räder bewegen sich aber normal gängig und Dreck vermute ich eher nicht, da ich ja nur 2 Meter damit gefahren bin...
Daraufhin hab ich die Antriebseinheit mal abgenommen um zu schauen ob das Rad irgendwie klemmt.
Eigentlich alles paletti, aber jetzt kalibriert sich die Einheit gar nicht mehr und ich bekomme keine Verbindung zur App 😞
Hab ich das Ding jetzt echt komplett geschrottet?!?
Bearbeitet von LocoFlasher
 vermutlich hast du die Schrauber der Antriebseinheit nicht fest genug angezogen. Daher hat sie keine ausreichenden Kontakt zur Hauptplatine, kalibriert sich nicht und das auto blinkt vermutlich. Beim Anziehen der Schraube musst du darauf achten, dass du sie nicht im Kunststoff überdrehst und ganz wichtig ist die Messing U-Scheibe, welche unter die Schraube gehört, die kann man leicht verlieren.
Hmmmm...
Ich hab daraufhin die Einheit nochmal gelöst und die Schraube wieder angezogen.
Die Scheibe ist auch da und die Schraube geht ohne Gewalt nicht weiter rein.
Eben hat das Auto sich dann auch kalibriert, das sah aber irgendwie stocken aus.
Trotzdem kam beim Fahren keine Reaktion.....
Dann fiel mir zum Glück auf, dass ich nur vergessen hab den Motor anzumachen....
xD
Naja, Auto fährt immerhin wieder.
Zwar irgendwie schräg, aber das wird ne kalibriwrungssache sein.
Danke schonmal für die fixe Antwort 🙂
Edit: das Problem mit dem drehen besteht allerdings immernoch....
Zudem blinken die Rücklichter jetzt nurnoch und der Antrieb macht nichts mehr.
Wieder keinen Kontakt?!? Fester kann ich die Schraube nicht drehen ohne Beschädigungen zu riskieren 😕
Irgendwie hatte ich mir das etwas anders vorgestellt 😞
