Hallo Ihr Beiden,
Herzlichen Dank an Atomregen für diese geile Ampel und Deinen Support.
Nach etwas rumfummeln läuft nun auch die Startampel der Kreis Wesel Drift Crew, die uns Luc17 gebaut hat. Herzlichen Dank an Dich mein Lieber.
Ich bin nicht sicher, aber einen Hinweis möchte ich hier geben in Bezug auf den Namen des Hotspot's der vermutlich (ich bin kein IT-Experte) probleme bereitet hat. Ich hatte erst den Hotspot Namen "iPhone 13 von Dirk". Hiermit scheint der WLAN Arduino probleme gehabt zu haben.
Ich habe es dann geändert auf "iphone13Dirk" was dann von der Ampel erkannt wurde. Sicher bin ich nicht ob es an den Leerzeichen oder dem zu langen WLAN- (Hotspot) Namen lag, ist aber ggf. für andere eine Hilfe, falls die Ampel mal keine Verbindung aufbaut.
Herzlichen Dank auch an alle, die bei weiteren Verbesserungen und Ideen mitgewirkt haben.
Lg.
vor 4 Stunden schrieb Fitti:
Danke für den Hinweis, das kann durchaus an den Leerzeichen liegen, guck ich mir mal bei Gelegenheit an. Geht es um ein hard codiertes W-LAN oder um eins welches temporär hinzugefügt wird?
Am 22.5.2024 um 20:40 schrieb Fitti:
Hallo Ihr Beiden,
Lg.
Es fing mit einer einfachen Idee an. Danke auch von mir noch einmal an
, dass Du mit der Erweiterung der Programmierung das möglich gemacht hast. Freut mich, dass meine Tüfftelei weiter Anhänger gefunden hat…🫣😆
  • Gefällt mir 3
Ich fange auch gerade an die Ampel zu bauen.
Teile sind bestellt und sollen morgen kommen, Drucker wird gleich angeschmissen und dann geht es los.
Danke auch von mir für die ganzen Infos, die Erweiterungen und deine Dateien, die du hier zur Verfügung stellst.
Eine kurze Frage hab ich dann noch zu dem Driftclub.com Zugang. Kann man mit einem Account bei Driftclub beides nutzen, also in der DR!FT-App und mit dem gleichen Account die Ampel dort anmelden?
Grüße Marcel
Ich habe mir die Abdeckung für das OLED und die Rundumleuchten etwas modifiziert, falls es jemand brauchen kann hänge ich die Dateien mal an.
Das OLED wird einfach von hinten stramm eingelegt, somit ist nur noch das Display ohne die Anschlüsse von oben zu sehen, zusätzlich habe ich aber das OLED Modul mit nem tropfen Heißkleber verklebt.
Bei den Rundumleuchten habe ich die Stecker abgeschnitten (da ich alles verlöte), somit kann man das Kabel durch das Loch stecken.
Bearbeitet von Dr!ft-MaBo
Am 23.5.2024 um 01:38 schrieb Atomregen:
Es war ein Hotspot WLAN, welches von meinem iPhone verwendet wurde.
Am 24.5.2024 um 10:59 schrieb Atomregen:
Update auf Version StartAmpel30_4
  • Temporär eingegebene SSIDs und Passwörter können jetzt auch Leer- und Sonderzeichen enthalten.
Du bist echt ein Mega Typ. Danke für all Deinen Bemühungen und Deinen Support.
Die Startampel ist am letzten Wochenende getestet und eine erhebliche Hilfe für  unsere Veranstaltungen.
Ein paar kleine Änderungen habe ich noch...
Da ich 4 von den Rundumleuchten habe, habe ich mir für die beiden äusseren Elemente (Abschluss) auch jeweils einen Halter entworfen.
Für die Lautsprecher habe ich ein mehrteiliges Gehäuse (damit ich es ohne Support drucken kann) + ein "Gitter" entworfen und für den DFPlayer auch direkt ein Gehäuse, diesen braucht man nur mit der Platine (muss auf passende Größe geschnitten werden) einsetzen und hat auch Platz für die Kabel, somit ist alles geschützt.
Der Deckel schütz die Micro SD Karte und kann abgeschraubt werden, damit man die SD Karte entnehmen kann.
Da ich die Ampel mit einer Powerbank betreiben möchte und dies genau in eines der Elemente passt, habe ich für eines der Elemente, Seitenteile entworfen. (in den Bildern in schwarz) Die Seitenteile musste ich nur mit dem Dremel etwas bearbeiten, damit die Anschlüsse der Matrix LED Displays passt.
Den Halter für die gesamte "Brücke" der auf den "Beinen" montiert ist, habe ich leicht modifiziert, damit ich die Brücke (mit den neuen Gehäusen für die Lautsprecher) auch bewegen kann, hier hab ich den Platz der für die Muttern war, umgestaltet, so dass man jetzt auch die Gewindeeinsätze rein machen kann.
Wer es brauchen kann, STL Dateien lade ich gleich hoch.
Grüße Marcel
Hier die STL Dateien zum vorherigen Post.
  • Gefällt mir 3
Hey
, da ja im OLED Display noch Platz ist, wäre es möglich, die aufgespielte Version anzuzeigen...?
Ist jetzt nichts wichtiges, aber so würde man hier sehen, was es aktuell gibt und an seiner Ampel könnte man sehen, welche Version man aufgespielt hat.
Grüße Marcel
Vielleicht ?
SSID
IP
IP
Version
SSID ist natürlich auch nicht so uninteressant, was sagen die anderen...?
Aber du hast recht, hat man nen langen SSID Namen, dann klappt das nicht...
Oder einen Wechseltext, so dass die Wlan Einstellungen angezeigt werden und dann alle 5 Sekunden oder so, die Versionsnr.
