mit dem Update von Atomregen auf die Version StartAmpel17_5 funktioniert die WiFi-Startampel auch auf den lokalen Servern, d.h. mit den Version von Decrayer undSpider.
@Atomregen: Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe und die Abänderung, da bin ich gespannt, wie es bei uns am nächsten Rennen ankommt :-).
LG
Thomas
Update auf Version StartAmpel17_6 :
  • Manuelle Startzeit Eingabe hinzugefügt, falls man einen synchronen Start mit der App ohne Startzeit vom Server einleiten möchte.
Edit:
Update auf Version StartAmpel17_7 :
  • Fehler behoben, dass im AccesPoint Modus die Webseite nicht angezeigt wurde.
  • Weboberfläche ist nun in Englisch.
Edit2:
Update auf Version StartAmpel17_8 :
  • "Get Ready" Ansage bei 1min vor Ampelstart. Gegebenenfalls muss der mp3 Ordner auf der SD Karte aktualisiert werden.
  • Helligkeitseinstellung für die LED Matrizen bei den Settings eingefügt.
Edit3:
Update auf Version StartAmpel18_1 :
  • Code zur Anzeige der Rennzeit angepasst, um einen möglichen Versatz vorzubeugen, der durch Laufzeitverzögerungen entstehen konnte. Eine Abweichungen der angezeigten verbleibenden Rennzeit, kann über die Offset Einstellung vorgenommen werden. Dieser setzt sich nach einem Abbruch oder Ablauf der Zeit wieder auf 0.
  • Weboberfläche wieder komplett in deutsch.
  • In der Datei arduino_secrets.h können die Angaben für ein alternatives Netzwerk eingegeben werden, falls man öfter zwischen 2 Orten wechselt. Die Umschaltung erfolgt automatisch, wenn keine Verbindung zum ersten W-Lan aufgebaut werden kann. Wenn zu beiden Netzwerken keine Verbindung aufgebaut werden kann, startet die Ampel weiterhin in den AP Mode um eine andere temporäre Verbindung aufbauen zu können.
  • Statusmeldungen auf dem OLED leicht angepasst. Im Idle Mode wird nun immer das verbundene Netzwerk sowie die IP der Ampel angezeigt.
  • An PIN 1 des Arduino kann eine 5V Rundumleuchte oder ähnliches, mit Hilfe eines Transistors, angeschlossen werden. Dazu kann man in Zeile 37 das false auf true setzen oder in den Einstellungen der Weboberfläche die entsprechende Einstellung wählen. Diese leuchtet eine Minute vor dem Ampelstart und in der letzten Minute bei einem Zeitrennen.
  • Bitte melde dich an um Bilder zu sehen.
  • Anleitungen aktualisiert.
Bearbeitet von Atomregen
Falsche Schaltung der Rundumleuchte gegen richtige getauscht.
Hallo Atomregen,
an dieser Stelle mal vielen Dank für Deine Arbeit, die Du da rein gesteckt hast. Gleichzeitig auch dafür, dass Du alles kostenlos zur Verfügung gestellt hast! Inzwischen habe ich die Ampel nachgebaut und gestern in Betrieb genommen. Super!!
 Super das alles geklappt hat.
Für die Rundumleuchten hatte ich auf Thingi auch noch so Halter hochgeladen, um die da in die Öffnungen zu stecken, wo du sie drüber angeschraubt hast.
https://www.thingiverse.com/thing:5650 536/files rundumleuchteOben.stl
Oh, da haben sich bei den Endstücken die alten mit den neuen Lochabständen vermischt. Muss ich mal nachbessern.
PS. eigentlich ist es nicht ganz so wichtig, wenn du die Teile nur als Endstück nutzt und die Doppel T-Verbinder bei Verlängerungen.
PPS. revised Version der Datei bei Thingi hochgeladen.
