GEKLÄRT Schwierigkeit einstellen
chromi-26
Bei mir fehlt die Einstellungmöglichkeit für die Schwierigket. Oder mach ich da fas falsch?
Die Firmware des Racers ist laut Handy aktuell.
Hab einmal ein Bild von meinem Handy und eins aus dem Video Drift-Next level
Die Einstellung "Arcade Modus" befindet sich seit dem letzten Update im Tuning Menue.
Klicke links unten auf das Auto mit dem Schraubenschlüssel. Dort findest du dann alle Motorenvarianten und auch die Einstellung Arcade Setup.
Meine Empfehlung: Lass den Arcademodus und fahre lieber direkt im normalen Modus.
Bearbeitet von der_michel
Die Option "Schwierigkeit" existiert seit dem letzten Update nicht mehr 😉 Vor dem Update war die Einstellung Arcade meines Wissens nur für die Basic-Motoren (wie jetzt auch) und nicht wie einigen annahmen für alle Tuningstufen. Das hat man mit dem Update korrigiert. Die Einstellung Arcade-Setup findest du bei den Motoren 😉 Diese gibt es nur für die Basic-Motoren.
Edit: da war der_Michel etwas schneller...
Kann ich auch nur empfehlen 😉
Bearbeitet von JayBee
Um den Arcade-Modus nicht falsch zu verstehen, weil der Tipp zum "Pro"-Modus aufkommt:
Im Pro-Modus regulierst du deutlich direkter das "Gaspedal", beim Arcade-Modus hilft die Software im richtigen Umgang mit dem Gasgeben und Bremsen. Das heißt konkret: die Software erhöht automatisch stetig das "Gaspedal" ohne das du dabei den Finger hoch oder runter bewegst. Grob umschrieben gibt es dann innerhalb des Feldes dann nur 3 Felder. Wenig Gas, mittlerer Stufe und viel Gas bis hin zu Vollgas.
Diese Fahrhilfe kann man natürlich auch zum eigenen Vorteil nutzen, den richtigen Umgang lernt man am besten im Pro-Modus.
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
