Red PickUp! (R6 Turbo)
Slot-Stop
Basis: Red Turbo
Idee / Vorlage:
Ulf ->
baute den ersten PickUp Truck und ich war begeistert, später kam noch ein zweiter, grandioser PickUp von Marcel ->
 , da war es dann final um mich geschehen und ich musste mich auch an den Umbau machen...
Ein Reales Vorbild gibt es hier also nicht - komplett frei Schnauze.
Umsetzung:
  • Fahrgastzelle im hinteren Bereich komplett abgesägt mit einer kleinen Modellbau-Säge
  • Die Scheiben wurden ebenso zerlegt und auf die Vordere Partie reduziert.
  • Mit Polystyrolplatte eine neue "Rückwand" gebaut und ein Fenster ausgeschnitten. Bearbeitung hier hauptsächlich mit Skalpell und Nadelfeilen
    Als Heckfenster wurde 0,15mm Kunststofffolie benutzt - sogenannte Harttfolie" - ideal für Fenster im Modellbaubereich..
  • Oben auf dem Dach habe ich mir ein Schiebedach aufskizziert und anschliessend mit einem "Modellbau-Scraper" die Konturen herausgearbeitet
  • Karosserie hinten etwas höher gelegt mit einer 2mm Distanzscheibe und längeren Schrauben. Die Höherlegung selbst beträgt allerdings etwas weniger, schätze rund 1-1,5mm
    Um die Höherlegung nun wirken zu lassen, habe ich die Feder so eingestellt dass er vorne etwas hoch kommt, so habe ich vorne und hinten ein paar Zehntel Luft im Radkasten gewonnen
  • Die Radhäuser habe ich angepasst und im unteren Bereich etwas größer gefeilt, damit die Räder perfekt mittig im Radhaus sitzen (das sah sonst ohne Umarbeit durch die Höherlegung nicht mehr so gut aus)
  • Lufteinlass für die Motorhaube aus Polystyrolplatten modelliert und mit Kunststoffkleber aufgebracht
  • Die vorderen Flaps an der Stoßstange mittels Skalpell und Nadelfeile komplett entfernt
  • Das Heck (Ladefläche) habe ich mittels Polystyrolplatten etwas erhöht, sodass ich eine höhere Kante habe wie ursprünglich die Fensterlinie war
  • Die Übergänge der Karosse zur Ladekante wurden mit Humbrol Modellspachtel angepasst und passend verschliffen
  • Die hintere Stoßstange bzw. der Ausschnitt für die Endrohre wurde von innen mit Polystyrolplatten ausgekleidet und aussen komplett mit Humbrol Modellspachtel aufgefüllt und allesamt verschliffen. Die beiden "Luftauslässe" oder was auch immer seitlich der Rücklichter habe ich in dem Zuge auch verspachtelt.
  • Karosserie anschließend komplett entfettet und gereinigt mit Isopropyl-Alkohol
  • Basislack: Rot (glänzend) - Acryllack aus der Dose von Humbrol (mehrere dünne Schichten) - keine Grundierung vorher genutzt
    Anschließend minimalste Farbsprenkel in Silber Metallic aus großer Entfernung drauf genebelt
  • Anschließend nochmal zwei dünne Schichten Klarlack (übrigens ebenfalls Acryllack aus der Dose von Humbrol)
  • zwei Weiße Streifen aus KFZ Folierung geschnitten und über den Racer geklebt
  • Licht vorne aussenrum schwarz gemacht (wirkt etwas aggressiver)
  • Rücklichter getrennt und getauscht (oben und unten vertauscht)
    Grund: Durch die Höherlegung kamen die Lichtleiter nicht mehr an die LEDs. Nun habe ich die beiden Rücklichter separiert und untereinander getauscht, es leuchten jetzt nurnoch die unteren Lichter während der Fahrt, die oben bleiben aus und stellen die Blinker oder meinetwegen Rückfahrscheinwerfer dar.
  • Als Ladegut für die Ladefläche aus Polystyrolplatten einen Kasten modelliert.
    Diesen anschließend mit einem in Weißleim-Wasser-Mischung eingeweichtem Papier-Taschentuch belegt und dieses faltig gezogen für eine Planen-Optik.
    Plane grün lackiert und die Falten noch etwas herausgearbeitet.
    Diese Plane mit zwei Spannbändern (Gummizug für Hosenbunde o.Ä.) versehen
  • Damit es richtig Spaßig wird, habe ich noch eine andere Platte für die Ladefläche gebastelt, nämlich einen Apschlepper-Aufbau. Diese Aufbauten kann ich nun nach belieben Tauschen, da nur aufgesteckt. Eine Idee für einen Dritten Aufbau habe ich auch schon im Kopf rumschwirren 😄
So, mehr als Genug ellenlanger Text - nu gibt's Bilder auf die müden Augen 😄
