Update auf Version 20_2
  • Fehler behoben, das eine Renndauer übernommen wird, wenn in Driftclub das Rennen nach X Runden beendet wird, statt nach einer Zeit.
  • Wenn in Driftclub keine Startzeit angegeben ist, aber die Session vorhanden ist, wird jetzt die Ampel nach 15 Sekunden gestartet und der Start der Autos muss manuell über den Startknopf ausgeführt werden (wie bei einem manuellen Start).  Wenn eine Renndauer und oder eine Startampelverzögerung vorhanden sind, werden diese übernommen.
  • 4 Wochen später...
Schonmal ein großen Dank an
, dass du uns deine Anleitung, Teileliste, Druckdateien usw. hier kostenfrei zur Verfügung stellst. Die Teile werden gerade von meinem guten Kollegen gedruckt, die Bestellung der Teile beim großen A ist raus und ich freue mich auf eine Woche der Bastelstunden....ich hoffe, dass ich alles nach Anleitung hinbekomme und am ende so eine geile Ampel mein eigen nennen darf.
Gut DR!FT Luca
Ich hätte tatsächlich eine Frage, und zwar ist mir nicht ganz klar wo die Arm Verninder Version 3_1, 3_2 und 3_End verbaut werden und in welcher Farbe die dann dementsprechend gedruckt werden. Ich möchte den mittleren Teil der Ampel ind rot gestalten und dann weiß.....also so wie bei dir. Danke für die schnelle Hilfe.
Luca
 Viel Erfolg beim Basteln, dein Zeitplan kommt da schon gut hin.
Hab dir hier mal ein Bild gemacht wie du es zum Beispiel zusammen setzen kannst, im Grunde kannst du die Verbinder auch tauschen, das spielt keine große Rolle, Hauptsache es werden immer 3_1 und 3_2  aneinander geschraubt und das End-Stück ist halt als Abschluss gedacht.
PS.: das untere Teil für die Mitte ist hier das alte (falsche), also nicht wundern, dass es anders aussieht.
Bearbeitet von Atomregen
an dieser Stelle nochmal meinen Dank für die Mühe und die Zeit, die Ihr bislang in die Startampel investiert habt. Wir haben die Startampel in Verbindung mit Docker und DriftCapi bis ca. bis Ende des Jahres benutzt, dann erfolgte jetzt der Wechsel auf Driftclub.com.
Die Ampel habe ich versucht upzudaten, stosse aber gerade auf ein Problem mit der Version 20.2; die Version 19.7 läuft bei mir sauber im Compiler, scheint also im Wechsel von 19.x auf 20.x zu liegen, die Library´s habe ich aktualisiert.
Beim Testen (Verify) mit Arduino IDE 2.2.1 und dem Sketch Startampel 20.2 haut mir das Programm immer eine Fehlermeldung aus:
Compilation error: ambiguous overload for 'operator=' (operand types are 'arduino::String' and 'long int')
In der "checkforclient.ino" markiert Arduino IDE mir die Zeilen 113, 124 und 137. Die Zeilen lauten:
RaceTimeDuration = atol(c.substring(c.indexOf("&dur=") + 5, c.indexOf("Http ")).c_str());
Ich habe die Ampel bislng mit Eurer Unterstützung immer gut ans Laufen bekommen, ich hoffe, Einer von Euch hat eine Idee.....
Danke für Ideen und Unterstützung im Voraus.
VG
Thomas
Bearbeitet von EMoschi
 Hi, das scheint am Board Update "Arduino SAMD Borads (32-bit ARM Cortex-M0+) 1.8.14" zu liegen installiere davon die 1.8.13, dann sollte es wieder funktionieren.
@Atomregen Guten Morgen, das teste ich heute nachmittag mal aus und gebe dann ein Feedback. Vielen lieben Dank für die Unterstützung im Voraus,
BG
Thomas
Edit: HomeOffice sei´s gedankt konnte ich es gerade testen; jetzt funktioniert es. Danke schön 👍
Funktionsfähigkeit gegeben ;)
Tolles Projekt!
Ist es über die Kommunikation mit dem Driftclub Server auch möglich die verbleibenden Runden anstatt der verbleibenden Zeit anzuzeigen?
Wechsel der Anzeige immer nach Durchfahrt des Fahrzeugs auf Position 1.
Bei rundenbasierten Rennen ist das ganz hilfreich, wenn viele Fahrer fahren und die Ansagemenge deshalb eingeschränkt werden muss.
vor 1 Stunde schrieb Uwe.66:
Tolles Projekt!
Gute Idee, aktuell ist das leider nicht ohne weiteres möglich. Aber vielleicht kommt da zukünftig noch was, wer weiß.
Am 13.2.2024 um 17:54 schrieb Uwe.66:
Wen müssen wir von der Idee überzeugen?
Sagen wir mal so, technisch wäre es schon möglich, dass die Ampel alle x Sekunden eine Anfrage an Driftclub sendet, um die aktuelle Rundenanzahl zurück geben zu lassen. Anders herum ist mir keine Möglichkeit bekannt, wo ein Externer Server automatisch Daten an ein Arduino senden kann, da er nicht öffentlich erreichbar ist.
Das müsste aber
 entscheiden, ob er das zulassen möchte.
Update auf Version 30_1
Achtung! Es wird eine neue Bibliothek benötigt. Dazu im Bibliotheken Manager nach "ArduinoJson" suchen und die Bibliothek  ArduinoJson - by Benoit Blanchon installieren.
  • In der WiFi Settings Weboberfläche wurden die SSID und das Passwort nicht an die Ampel übertragen.
  • In der WiFi Settings Weboberfläche gibt es nun ein Dropdown Menü mit den in der Umgebung sichtbaren WiFi Netzwerken statt des Textfeldes.
  • Die Rundumleuchte fängt jetzt 2 Minuten vor einem Rennen an zu leuchten, wenn eine Startzeit festgelegt wurde.
  • Die Rundumleuchte leuchtet wieder in der letzten Rennminute.
  • Die Schaltfläche für die Yellow Flag kann jetzt jeder Zeit, also auch außerhalb eine Rennens, aktiviert werden.
  • BETA: An Pin 5 des Arduino kann ein Schalter für ein externes  Warnlicht angeschlossen, welcher auf einen Impuls ein und ausgeschalten wird. Dazu muss in der arduino_secrets.h der Wert bPulse auf true gesetzt werden.
die Beta-Funktion (zusätzlicher Schaltausgang) klappt auch einwandfrei. Bei „Yellow Flag“ wir zusätzlich ein KFZ-Warnlicht aktiviert, damit auch die Fahrer etwas mitbekommen, die nicht gerade auf die Startampel schauen. 😉
Bearbeitet von Heli1966
vor 1 Stunde schrieb Luc17:
Irgenwas hat bei mir leider nicht geklappt. Ich habe mal ein Bildschirmfoto vom Fehler gemacht.
Die Antwort ist nur ein paar Beiträge höher 😉
Am 29.1.2024 um 07:36 schrieb Atomregen:
