Hier auch noch die Rückmeldung: das suchen und einloggen bei einem, zunächst unbekannten Router, hat einwandfrei geklappt. Die Sichfunktion arbeitet korrekt. Die Startampel lief danach auch den ganzen Tag absolut zuverlässig, wie sie sollte.
VG Detlef
Bearbeitet von Heli1966
Wo werden eigentlich die blauen Rundumleuchten angeschlossen?
Ich kann dazu in den Zeichnungen nichts finden.
In der obigen Zeichnung hängt aus meiner Sicht die gelbe Kabel an der Lochrasterplatine in der 'Luft'.
Muss die Leitung an dem Pin links daneben angeschlossen werden?
VG Uwe
vor 1 Stunde schrieb Atomregen:
ich weiß zwar nicht wie du auf die Idee mit der Luft kommst, aber das Kabel, kommt an den rechten einzelnen Pin, welcher über den Widerstand mit dem mittleren Bein des Transistors verbunden wird.
Ich habe kaum einen Schimmer von Elektronik. Daher mein Nachfragen.
Das ist ein tolles Projekt das ich in keinster Weise kritisieren möchte. Ich möchte nur auch keine Fehler machen, die ein erfahrenen Elektroniker sofort umgeht.
Aber auf dem Bild ist nur der Pin links daneben mit dem Widerstand und dem Transistor verbunden. Die Verbindung macht einen Knick nach links vor dem rechten Pin und geht dann nach oben.
Die drein linken Pins sind mit der roten Leitung verbunden, die fünf rechten Pins auch. Der vierte Pin von links ist mit dem Widerstand verbunden, der fünfte Pin von links ist mit nichts auf der Platine verbunden. An dem fünften Pin ist die gelbe Leitung angebracht.
So lese ich die Schaltung zumindest. Aber wie gesagt: ich habe keine Ahnung.
Schau es dir bitte im Original auf der Linkseite noch mal an.
Vielen Dank!
bin jetzt auch kein Elektro Profi und hab extra eine bunten mit Bildern versehenen Schaltplan gemalt.
Die Pins sind 90° abgewinkelt. Oben ist der Teil der raus guckt und unter den schwarzen Kästchen ist der Teil, der mit der Platine verlötet wird.
Oben links sind 5 Pins. Die 4 linken sind mit Rot 5V verbunden. Der rechte nur mit dem Widerstand und genau an diesem geht auch die gelb eingezeichnete Verbindung.
Hab hier mal den Verlauf der Pins mit übermalt und hoffe es verwirrt nicht noch mehr:
vor 55 Minuten schrieb Heli1966:
Ich habe tatsächlich den Schaltplan dazu nicht mehr gefunden. Sind die entfernt worden?
Der bebilderte Schaltplan ist noch im Startpost verlinkt und auch zu erreichen.
Bearbeitet von Atomregen
Vielen Dank!
Jetzt ist das für mich klarer!
Am 26.2.2024 um 20:28 schrieb Atomregen:
 Ich finde den Schaltplan für die blaue Leuchte nicht in dem Link des Startposts. Ich sehe da nur den Schaltplan für die orange Leuchte.
vor 38 Minuten schrieb Atomregen:
Von welcher blauen Leuchte reden wir hier? Ich dachte du meinst die Rundumleuchte, weil die unten blau ist. Eine andere blaue Leuchte habe ich nicht.
In der Amazn Bestellliste sind auch blaue Rundumleuchten.
Die habe ich in den Schaltplänen und Anleitungen bisher noch nicht gefunden.
vor 2 Stunden schrieb Uwe.66:
Ach so, damit sind aber die gelben/orangenen gemeint. Die scheint Amazon nicht richtig zu verlinken, wenn es da eine Mehrfachauswahl gibt.
@Atomregen
Habe ja inzwischen 2 gebaut und hatte mit beiden Knackgeräusche beim Einschalten und auch ab und zu während des Rennen aus dem  Lautsprecher.
Habe dann im Internet verschiedene Pläne gefunden, welche eine andere Verkabelung zeigen.
z.B https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=eJy2MT3k&id=286F540AC5E7A0F487160C2BAD1A775064718715&thid=OIP.eJy2MT3kXKVl4fo9biP_hgHaDP&mediaurl=https://wolles-elektronikkiste.de/wp-content/uploads/2019/04/DFPlayer_Fritzing.png&exph=207&expw=474&q=dfplayer mini arduino&ck=22744C5F4F7F15020F037673F4CCC788&idpp=rc&idpview=singleimage&form=rc2idp&ajaxhist=0&ajaxserp=0
Bei deinem Plan schliesst du es so an
Meine Version ist jetzt
Fazit, keine Knackgeräusche mehr.
Evtl., habe ich ja sonst wo Fehler gemacht, aber mir hat es geholfen, dies einfach mal als Information, falls andere das selbe Problem haben.
Und danke für das neue Feature (ohne Startzeit) richtig geil.
Gruss
Dani
danke für die Rückmeldung, bei mir hat das tatsächlich keinen Unterschied gemacht, wie ich die anschließe. Ich hab bei mir ein gewisses Grundrauschen, was bei lauten Umgebungen aber nicht wirklich wahrzunehmen ist. Vielleicht probiere ich es noch einmal so, wie du es verlinkt hast.
Ps. Beim GND Anschluss zum Arduino sollte es eigentlich auch egal sein, wo man den anschließt.
vor 19 Stunden schrieb kinkylauda:
@Atomregen
Gruss
Dani
Ich habe bisher gedacht das SPK1 und SPK2 für 2 (stereo?) Lautsprecher gedacht sind.
vor 36 Minuten schrieb Uwe.66:
Ist es auch, bei den verwendeten Lautsprechern ist es im Prinzip egal wie man die da anschließen tut oder ob man sie verpolt. Daher finde ich spannend, dass bei
 dadurch das Knacken weg ging. Tatsächlich gibt es von den mp3 Playern aber wohl unterschiedliche Modelle, mit etwas anderem Platinen Layout aber gleicher Pinbelegung und Funktionsweise. Da soll es in der Klangqualität Unterschiede geben, welches Modell man aber wo genau erhält, ist wohl eher Zufall.
